Klimaanlage kühlt nicht richtig
azad-kks
Kennt sich aus ★☆☆
An diesen heißen Tagen kommt man nicht drum herum, die Klimaanlage zu nutzen. Als ich das heute tun wollte ist mir aufgefallen, das diese nicht richtig kühlt. Sie ist in der Kühlleistung deutlich schlechter als letztes Jahr. Ich habe jetzt in 2 Jahren 11tsd km runter und habe sie nicht sehr oft genutzt. Meistens fahre ich Kurzstrecken.
ich habe es heute auf einer Langstrecke getestet und die Kühlleistung bleibt über die ganze Fahrt (ca. 50 km) gleich schwach.
Fenster habe ich natürlich erstmal unten gehabt um die angestaute Hitze entweichen zu lassen. Laub oder dreck befindet sich keiner im Motorraum. Habt ihr evtl Rat für mich?
Könnte hier eine Klimawartung fällig sein? Bzw. Helfen.
besten Dank im Voraus.
Ich würde das mal von der Werkstatt testen lassen.
Meine kühlt richtig gut und schnell runter. Ich habe absolut keine Probleme mit der Klimaanlage.
Ich würde mal tippen zu wenig genutzt , das ist die häufigste Ursache dafür das sie kaputt geht . Es wird empfohlen diese sogar im Winter ab und zu 10 Minuten laufen zu lassen .
Eventuell hast du aber auch zu wenig Kühlmittel, kann schon mal passieren das durch Steinschlag einige Lamellen des Kondensators beschädigt worden sind .
Ich schalte meine nur in ganz seltenen Fällen aus .
Habe das bisher in allen meiner Autos so gemacht , und nie Probleme gehabt .
Danke für die Antwort.
Was sollte ich jetzt am besten tun?
Ich würde mal beim Freundlichen die Klimaanlage kontrollieren lassen
Ich weiß nicht wie das beim T-Roc* ist, bei meinem Audi ist da ein ECO-Schalter. Wenn die Klimaanlage auf ECO gestellt wird, dann kühlt er nicht richtig ab. Hatte damals auch den Fall. Da bin ich doch glatt an den ECO-Schalter gekommen und dann hat die Klimaanlage nicht mehr gekühlt. Bin daraufhin zur Werkstatt und die haben den ECO-Modus ausgeschaltet. Fehler behoben :scream: habe mich blamiert und gut war :). Schau mal ob es beim T-Roc auch so ein Schalter, oder Einstellung gibt.
Klimaanlage immer laufen lassen. ECO oder ausschalten ist unnötig. Der Verbrauch ist minimal höher, wenn überhaupt.
Ausser bei extrem heißen Temperaturen, aber deshalb hat man sie ja
Genau das ist korrekt. @azad-kks Fahre in die Werkstatt und lasse die Klima überprüfen, gegebenenfalls nachfüllen.
Wenn sie richtig funktioniert, kühlt sie perfekt. Sind heute von Österreich nach Hause gefahren und es war angenehm kühl im Auto bei 27° Außentemperatur ;).
Vielen Dank für eure Tips. Das es schädlich sein kann die Klima selten zu nutzen, war mir leider bis jetzt nicht bewusst. Werde sie mal prüfen lassen. Die Klima checken zu lassen ist wahrscheinlich keine Garantieleistung richtig?
Es liegt ja offensichtlich eine Funktionsstörung der Klimaanlage vor.
Ergo gehe ich davon aus, das es ein Garantiefall ist.
Wenn du ein Speisethermometer hast, stecke dies in eine der Luftaustrittsdüsen, Klima voll an auf niedrigste Themperatur, dann sollte die angezeigte Themperatur ca 6.5— 8.5 Grad sein.
Wenn nicht , dann von der Werkstatt kontrollieren lassen.
Vielen Dank euch allen für die Unterstützung, sehr lobenswert hier in diesem Forum.
Ich war heute morgen bei VW und habe für Montag einen Termin bekommen. Die checken das und die für das Prüfen anfallenden Kosten werden mir erstattet, wenn es sich um einen Garantiefall handelt.
Ich habe heute zusätzlich bei ATU eine Dichtigkeitsprüfung gemacht. Diese war in Ordnung und Kühlmittel war genug drin.
dann wurde der Speicher ausgelesen und der Fehler scheint gefunden zu sein.
Code 590082
Ansteuerung Klimaanlagenkompressor
Stromkreis Fehlerhaft
VW wird das am Montag natürlich selbst nochmal checken. Ich werde zusätzlich den Bericht von ATU vorlegen und dann sollte sich das ganze wohl um einen Garantiefall halten.
Jetzt mal an der Stelle nichts gegen ATU. Aber dort gehe ich doch nicht hin, wenn ich bei VW deswegen einen Termin habe. Bestenfalls wenn etwas bei mehrfachen Versuchen nicht behoben werden konnte und man Zweifel hat. Ganz abgesehen von den Kosten...
ATU hat die Klimaanlage auf Dichtigkeit etc.. geprüft und den Fehlerspeicher ausgelesen. Das ganze für unter 60 Euro. Ich habe ein Ergebnis und weiß nun wo ich am Montag bei VW ansetzen kann.
Das ist es mir allemal wert. Meine Garantie läuft in 2 Wochen aus. ich gehe da lieber auf Nummer sicher und hole mir 2 Meinungen. Abgesehen davon hatte ich die Hoffnung, das es nur fehlendes Kühlmittel ist. Die Klima Wartung hätte mich bei ATU dann nur 149 Euro gekostet. Und bei meinem VW Händler knapp unter 300 Euro. Am Ende war’s dann zwar nicht das Kühlmittel, dafür weiß ich jetzt das es ein technisches Problem ist.
Habe leider seit 2 Tagen das gleiche Problem.Einen Termin am 07.07. bei VW.Hatte bei 32Grad AT eine Lufteintrittstemperatur von 28 Grad. ???
