Schau mal hier: Lüftung/Klima pfeift?* Dort wird jeder fündig!
Ist es denn ein Pfeifen, also ein durch einen Luftstrom erzeugtes Geräusch?Er verschwindet, wenn man die Lüftung/Klima auschaltet und ist da, wenn die Lüftung auf niedrigen Drehzahlen läuft.
Das ist schwierig zu sagen. Wenn ich jetzt raten muss, hätte ich gesagt, es ist eher etwas mechanisches...; wie wenn zu wenig Schmierung da wäre oder so.Oder ist es ein mechanisches Pfeifen, das durch Reibung, etwa des Lüfterrades, entsteht?
Nein, daran liegt es nicht.Hast du mal geschaut, ob evtl. alle einstellbaren Düsen im Armaturenbrett geschlossen sind?
Wie kommt man an die Zuluftkanäle?Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass sich einem der Zuluftkanäle etwas befindet (z.B. Laubblatt), dass das Pfeifen verursacht.
Kleiner Tipp :Wie kommt man an die Zuluftkanäle?
Wenn ich die Lüftung auf höchste Stufe stelle, dann ist das Geräusch im übrigen auch weg. Wahrscheinlich hört man es nur nicht mehr, weil das Rauschen lauter als das Geräusch ist.Hast du das Gebläse schon auf volle Leistung gestellt, also mal richtig durchgeblasen?
Über den Motorraum, habe es aber bei meinem T-Roc* noch nicht gemacht...Die Abdeckung unterhalb der Frontscheibe muss hochgeklappt werden...wird durch 3 Klammern und die seitlichen Gummipuffer gehalten...evtl. müssen zusätzlich die Wischerarme demontiert werden. Habe mir das gerade mal angesehen...die Wahrscheinlichkeit, dass Laub in die Zuluftkanäle eindringen kann, ist allerdings relativ gering...evtl. über die Kabeldurchführung auf der rechten Seite.Wie kommt man an die Zuluftkanäle?
