Leuchte Abgasrelevante Störung blinkt und Start/Stop System gestört
hengst041
Kennt sich aus ☆☆
Als ich heute auf der Autobahn das Auto auf 165 beschleunigte blinkte plötzlich die orange Abgassystem Leuchte und das Auto fing zu ruckeln an.
Ich fuhr dann langsamer und das Auto hatte keine Probleme mehr.
Am Abend beim nach Hause fahren merkte ich, dass wenn ich stärker Gas gebe (nur in einem Gang), dann blinkt die Motorwarnleuchte, laut Bedienungsanleitung* bedeutet das blinken Verbrennungsaussetzer.
Das passiert aber nur, wenn ich stärker Gas gebe. Fahre ich gemütlich habe ich keine Warnmeldung.
Das blinken verschwindet dann nach zirka 30 Sekunden.
Weiters ist das Start/Stop System auf Dauerstörung.
Ich habe ja die Batterie oder Zündkerzen in Verdacht. Beim Nach Hause fahren, habe ich aber extra alles aus gestellt, damit es keine unnötigen Stromverbaucher gibt, aber hat nichts geholfen.
Hatte jemand schon einmal die selben Symptome?
VCDS hat mir folgende Fehler rausgeworfen:
Abgassystem Leuchte
puh, das ist ziemlich viel ..
Abgas-/ Motorwarnleuchte mit Verbrennungsaussetzern hatte ich auch mal an einem VW. Zündkerzen, Zündkabel, Zündspule, alles getauscht, nichts half. Die Kompression zweier Zylinder war nicht gut. Deshalb standen die Ventile bzw. Ventilsteuerung im Verdacht. Ein neuer Zylinderkopf wurde eingebaut.
Trotzdem ging auch später noch die Abgaswarnleuchte an, worauf noch der Kühlmitteltemperaturgeber, der Saugrohrdrucksensor und der Katalysator getauscht wurden. Hier* war es der NOX- Sensor. Die Lambda- Sonde wurde ausgetauscht.
Die Ursachen dafür, dass die Abgaswarnleuchte leuchtet, sind -wie Du siehst- schon vielfältig. Wenn dann auch noch das Start- Stopp- System auf Dauerstörung ist. kann ich Dir nur empfehlen, eine Fachwerkstatt aufzusuchen.
hier*
So ich kann das Ganze auflösen.
Eine Zündkerze war hinüber, obwohl erst 2 Jahre alt.
Jetzt läuft er wieder normal.
Bin froh, dass nicht mehr war, auch wenn ich noch Garantie gehabt hätte.
