..... Könnte man so interpretieren :cool:
Peinlich ist das Ruckeln insbesondere dann, wenn Fahrgäste im Auto sitzen! Schnell wird man als Anfänger eingestuft.
Auch ich fahre einen 1,5 TSI und ärgere mich seit dem ersten Tag darüber. Dass bei mehr Gas das Ruckeln weniger wird, spricht (imho)
für einen ungünstigen Einsatzzeitpunkt des Turboladers (schaltet an und ab und an und ab und ...).
Fahre ja einen 2l ,der hat das Problem nicht aber wie äußert sich das Ruckeln?Ist das nur beim anfahren oder wenn er schon rollt und dann beim beschleunigen.Hatte vorher ein 1.8 Polo GTI ,der ließ sich nicht vernünftig anfahren immer ein rucken als ob man gestern erst den Führerschein gemacht hat.Wenn man viel Gas beim anfahren gab ging es besser.Habe darauf das hintere Getriebestützlager gegen ein härteres getauscht und das Problem war behoben.Den konnte man nachher mit Standgas anfahren ohne ruckeln.Das original Lager war zu weich,der Motor kippte zu sehr.Das Auto war zu dem Zeitpunkt 5 Monate alt(e.z 2016) und hatte 1800km gelaufen.Dank des Polo Forum war ich darauf aufmerksam gemacht worden,da ich nicht der einzige mit dem Problem war.Das waren die Besten investierten 80 Euro in das Lager,unterschied wie Tag und Nacht..
Bei mir tritt das Ruckeln nur beim Anfahren mit kaltem Motor auf. Ist er warm ist kaum oder kein Ruckeln mehr spürbar.
Somit kann die Aufhängung nicht die Ursache sein. Irgend etwas ist im Motormanagement nicht optimal - zumindest bei
kaltem Motor. Aus ganz frühen Zeiten, als noch mit Choke gestartet und angefahren wurde, ist mir genau so ein Ruckeln
noch in Erinnerung.
Nur beim 1. Anfahren im kalten Zustand nach Standzeit. Und auch nur sehr gering.
So wie von @bikerfan berichtet, jedoch kann es bei mir auch schon mal etwas mehr ruckeln. Komme mir dann schon mal vor wie ein australisches Känguru :joy:
War eben beim Freundlichen. Es gibt zu meiner FIN eine Softwareupdateempfehlung. Ob meiner dieses jedoch bekommt hängt davon ab, welche Version meiner hat. Um dieses feststellen zu können, stelle ich meinen T-Roc* heute Abend bin Freundlichen auf den Hof. Morgen früh wird dann eine Probefahrt gemacht. Anschließend geht er zum Check in die Werkstatt und wenn ich Glück habe,dann bekommt er das Update. :)
Ich lasse mich mal überraschen.
Da bin ich mal gespannt drauf. Vor allen Dingen auf das Ergebnis, falls das Update aufgespielt werden sollte.
Was soll ich sagen..... Der Meister beim Freundlichen konnte heute Morgen bei der Probefahrt natürlich kein Ruckeln feststellen. Wagen an den PC angeschlossen und festgestellt, dass mein T-Roc* eine alte Software hat. Die neue wurde aufgespielt. Der Meister meinte bei Übergabe, dass das Ruckeln jetzt aber weg sein müsste.
Im System war gestern klar zu entnehmen, dass es das Update eben wegen dieses Ruckelns in der Warmfahrphase gibt.
Ich fahre also frohen Mutes vom Hof und was passiert....Richtig, es ruckelt. Hatte aber nun keinen Bock nochmal wieder hinzufahren. Wir sind eh so verblieben, dass ich es beobachte. Zur Not geht's nach dem Urlaub wieder hin. o_O
Na, was für eine tolle Show :(. Da es bei mir kaum auffällt, belasse ich erst mal bei mit ohne Update:rolleyes:.
War heute beim Händler wegen dem Ruckeln (nur beim Anfahren)
Der Meister konnte es auch feststellen, es wird am Freitag eine neue Software aufgespielt.
Also ist der Fehler doch bei VW bekannt mahl sehen ob die neue Software was bringt.
Werde am Freitag noch mal berichten.
Auf MT hat gerade einer dazu folgendes geschrieben:
Das Ruckeln beim 1,5er mit Schaltgetriebe ist lt. VW Werkstatt Stand der Technik und wird nicht weggehen. Man muss sich eben damit arrangieren und mit länger schleifender Kupplung anfahren.
So was ähnliches hatte ich mal beim Corsa 1.7 CDTI. Der hatte beim Anfahren ein riesiges Turboloch, er konnte nur mit schleifender Kupplung gefahren werden. Nach einem Softwareupdate war zwar das Turboloch fast verschwunden, aber beim Stillstand hat der Motor sich ständig geschüttelt. Das war dann auch Stand der Technik o_O
Also meiner ruckelt auch im 1. Gang bei gleichbleibenden Gas. Aber sollte man nicht dann sowieso wegen dem Update zum Händler?
Kannst du probieren. Allerdings habe ich noch nirgendswo gelesen dass das Update was bewirkt hat.
