Du kannst dir bei deinem Händler die Eintragung in deren System der gemachten Tätigkeit kostenlos ausdrucken lassen.
Somit hast du einen Nachweis der Inspektion / Wartung für deine Unterlagen.
das Thema (seit Januar 20) scheint mir durch ...
trotzdem: 1. Insp- + Ölwechsel* (4 L VW 504 00 mitgebracht)
für 208,- EUR (brutto) - Vertragswerkstatt.
Hat der VW-Mokel mein Fahrzeug im Computer und weiß deshalb, wie er die Sache abrechnen soll?
Genauso sieht es aus. Der Händler hinterlegt die Daten des Fahrzeugs und die gemachten Arbeiten, in der Datenbank.
Jeder Volkswagen Stützpunkt kann darauf zugreifen und sieht, was am Fahrzeug bisher gemacht wurde.
Einen Nachweis/Ausdruck der Tätigkeit bekommt man auf Wunsch.
@Rocontheroad: Servicenachweis und Wartungsliste werden auf Nachfrage ausgedruckt. Zusätzlich habe ich mir ein analoges Serviceheft* abstempeln lassen.
Die durchgeführten Servicearbeiten sind m.W. im erWin gespeichert - einfach anmelden.
Im digit. Bordbuch (mit PR- Nr.) sind die Inspektionsarbeiten für Dein Fzg. in Abhängigkeit v. d. Betriebsbedingungen aufgeführt.
Ich hab so eine monatliche Pauschale von 29€ Pro Monat vier Jahre lang für mein Cabriolet gebucht. Denke mal das ist günstiger als immer den Preis auf einmal zu zahlen. Ist natürlich auch Kundenbindung für das Autohaus.
Hallole alle zusammen,
bei meinem Rocy steht, laut WeConnectGo, anfang November die erste Inspektion und Ölwechselservice nach 2 Jahren und über 19000 km an.
Wo kann ich erfahren, was bei der Inspekion gemacht wird, in der App steht nur Austausch Bremsflüssigkeit und Inspektion.
Da es das altbewährte Serviceheft* nicht mehr gibt, würde mich interessiern, welche Arbeiten vorgenommen werden, und ob ein Sofwareupdate gemacht wird.
Ich habe den TSI/116 PS.
Vorab vielen Dank für die Bemühungen - viele Grüße aus Ravensburg.
Sofern man den Wagen in einer (in unserem Fall Volkswagen) vom Hersteller zertifizierten Station zur Wartung bringt, werden immer aktuelle Updates, die das Fahrzeug betreffen, aufgespielt.
Desweiteren :
Motor und Abgsassystem
Kontrolle Motor auf Öl-Lecks
Überprüfung aller Instrumente
Untersuchung der Abgasanlage und Schellen
Check des Kühlers
Überprüfung der Zündkerzen, ggf. Wechsel
Begutachtung der Kraftstoffleitungen und des Tanks (Rost, Lecks)
Wechsel Kühlmittel
Funktionsüberprüfung der Lichtmaschine
Messung der Konzentration des Frostschutzmittels
(bei Dieselmotoren wird sofern nötig der Kraftstofffilter entwässert)
Getriebe und Achsenantrieb
Prüfung Ölpegel des Schalt- und Hinterachsengetriebes
Prüfung der Kupplung samt Bremsflüssigkeit, Anschlüssen, Schläuchen und Leitungen
Check der Keilriemenspannung und der Keilriemenrippen
ggf. Kontrolle der Flüssigkeit des automatischen Getriebes
Überprüfung der Achswelle und der Gelenkschutzhüllen auf Rost
Vorderachse und Lenkgetriebe
Spurstange wird nachgestellt
Überprüfung der Befestigung und Staubkappen
Überprüfung Vorderradlager
Überprüfung und ggf. Koorekture des Drehmoments
Nachfüllen Hydrauliköl
Inspektion von Hydraulikpumpe, Lenkgetriebe und Servolenkung
Test der Faltenbälge der Stoßdämpfer auf Brüchigkeit
Karosserie, Elektrik und Ausstattung
Prüfung der Sicherheitsgurte und der Airbags
Kontrolle des Unterbodenschutz und des Rost-Inhibitor der Hohlraumversiegelung
Wechsel der Mikrofilter der Heiz- und Klimaanlage
Schmierung aller Scharniere mit Mehrzweckfett
Prüfung aller Scheinwerfer, Leuchten, Blinker und der Schlussleuchten
Bremsen, Reifen und Räder
Ausführlicher Reifencheck inkl. Reinigung
Prüfung der Profiltiefe aller Reifen
Räder werden neu besattelt und mit vorgegebenem Drehmoment montiert
Untersuchung der Dicke der Bremsbeläge inkl. Handbremse
Prüfung Oberflächenzustand der Bremsscheiben
Das sind Punkte die beim Service (abhängig von der Laufleistung und Alter) getätigt werden.
Eine spezifische Aufstellung der Tätigkeiten kann beim Händler ausgestellt werden, auf Wunsch.
Vorab ist es immer Ratsam, mit dem verantwortlichen Meister zu reden und (sofern kein Servivevertrag/Flat) gebucht wurde, einen Kostenvoranschlag erbitten
Habe Inspektionsnachweis erhalten ca. 3 Seiten wo alles aufgeführt wurde und Haken gesetzt wurden, sowie Rechnung wo die Teile und der Arbeitslohn aufgeführt sind. Die "Arbeitsliste" ist auch bei VW Portal durch den Händler/Werkstatt gespeichert.
Wenn ich das hier so lese (die Kosten), habe ich ja einen Freundlichen, der seine Preise der Apotheke abguckt :mad::(
Habe heute den ersten Ölwechsel nach 20 Monaten und 13600 km gemacht.
Die Inspektion ist in ca 100 Tagen fällig.
Kosten des Ölwechsel
Service = 103,70
Filter = 23,21
Schraube = 5,34
Schraube = 5,00
Öl =5,7L = 205,04
Ergibt eine stolze Summe von 342,29 € !!!
Die Inspektion soll dann ohne Ölwechsel gemacht werden und so ca. 220 - 250.-€, zuzüglich Pollenfilter (ca. 25.-€) kosten
Ich denke, ich werde mich mal umhören, was die anderen Werkstätten so nehmen.
Mit Filter?
Welchen T-Roc* hast du?
