T-Roc MJ 2021 Ablage unter dem Fahrersitz
JoergCologne
Servus,
ich vermisse im Vergleich zu meinem Vorgänger (Tiguan 2017) schon die Ablagemöglichkeiten für die Sonnenbrille und die Schublade unterm Fahrersitz.
Und nun die Frage: da ist unter dem Fahrersitz eine Halterung. Ich tippe ja auf "Platz für das Erste Hilfe Set" - das Set was ich dabei habe (hat ne VAG -Teilenummer) passt da von der Form her aber definitiv nicht rein.
Nun die Frage an die Expert*innen:
1) falsches Erste Hilfe Set oder
2) es ist gar keine Ablage dafür, sondern für was anderes - wenn ja: für was denn? ;-))
Grüße
Jörg
Die Mappe mit dem Bordbuch passt in die Ablage unter dem Fahrersitz.
ahhhhhhhhhhhhhhhh - das werde ich gleich mal testen - Danke für den Tipp ,-)
Für das Brillenproblem gibt es Abhilfe. Zum Beispiel bei Amazon.
https://www.amazon.de/gp/product/B07GDKDD7T/?tag=t-roc-21
danke ist aber für MJ bis 2020 - ich habe dummerweise den R aus MJ 2021 mit schwarzen Himmel (das wiederum konntest Du nicht wissen^^)
Wegen dem Bordbuch unter dem Sitz beachte aber, dass es knapp ist. Am besten passt es
mit der Klappe der Mappe nach unten und mit der
dünneren Seite voraus. Hat hier mal ein Mitglied geschrieben und ich hab das auch so gemacht.
zu spät ,-)
ich habe es so gegriffen, wie es mir in die Hände gekommen ist. Die Klappe war oben. Auf die dünne Seite habe ich nicht geachtet - auf jeden Fall ist es nun in der Halterung, ohne große Kraftanstrengung oder Drücken ;-)
zu spät ,-)
Na, dann isses doch in Ordnung, wenn es auch anders rein geht :like::grinning:. Die Ablage ist nämlich ziemlich eng,
ich habe mir vom VW-Händler die Schublade inkl. Halterung vom "normal" linken Tiguan bzw. T-Roc Sitz für mein T-Roc Cabrio bestellt und unter dem Fahrersitz eingebaut. Passt perfekt in die vorgesehenen Aussparungen. Die Halterung für das Bordbuch habe ich unter den rechten Beifahrersitz meines Cabrios geschraubt. Passt auch einwandfrei ;).
VW Ersatzteil-Nr.:
LH Schublade: 5NA88260182V (51 €)
LH Führungsrahmen: 5NA8825999B9 (28 €)
2 Schrauben für Einbau rechts: N90737101 (à 0,8 €)
2 Schnappmuttern für Einbau rechts: N90088003 (à 0,5 €)
Umbau bzw. Einbau war in 15 Minuten erledigt. Jetzt habe ich Kappe und Sonnenbrille aufgeräumt und in Griffnähe :cool:.
Die Komponenten gibts natürlich auch in der Bucht zu kaufen.
VG
Albundy
Danke, da ich rechts die Schublade Original ab Werk habe und nun eine Sonnenbrillenhalterung statt dem Griff über dem Fahrersitz geht es auch ,-)
Aktuell ist es zum Glück kühl genug ;-)
Aber in der Tat habe ich bisher nicht geschaut, ob er eine hat, wie meine Vorgänger - der Tiguan.
Deiner Frage entnehme ich, dass er das nicht hat - dann brauche ich eine Kühlbox für den Sommer ;-)
