Update für DiscoverMedia...
@Lufri:
Wie hast du es denn hinbekommen, dass das OUG8 Update installiert wird?
Ich bekomme bei jedem Start die Meldung, dass es eine Aktualisierung gibt. Aber bei der Auswahl von "Download" passiert nichts.
Oder muss ich das vorher Autorisieren? Aber wo und wie?
Das Update wird auch angezeigt, aber bei der Auswahl des rechten Teils ("Aktual.") passiert auch nichts. Die Auswahl des linken Teils ("Aktualisierung OUG8" zeigt nur den Hinweistext an, welche Fehler behoben werden).
Alle anderen Updates und auch die Aktualisierungen des Kartenmaterials haben bisher funktioniert.
Das ist ein Missverständnis, ich habe es noch nicht installiert, habe nur allgemein geschrieben. Mein Troc steht noch in der Sommergarage.
Das funzt wieder nicht. Hab es schon einige male ausprobiert und entsprechend die Zeit auf dem Parkplatz vergeudet. In den Systemeinstellungen hat der "Aktual."-Button keine Funktion, Murks, da startet nichts...
Das wird wahrscheinlich die gleiche :poop: sein, wie mit dem knapp 1GB Update Vers. 0278 vom März 2022. Bei mir konnte nur die Werkstatt das Update durchführen. Ich habe das MIB3 Modell von 2021 (MIB steht für Many Idiotic Bugs, Staffel 3).
Hier mein Post vom 13. März 2022:
"Also, in gefühlten 4 Wochen hat mein MIB3 es nicht geschafft von v0270 auf v0278 upzudaten. Nach einem informellen Telefonat mit der We Connect Hotline wurde mir empfohlen, das Update in der Werkstatt machen zu lassen, weil mit der alten Version kein Update funzt. Ergo, VW Murks.
Das habe ich jetzt gemacht. Ein Tag nach der Werkstatt hat mein MIB3 selbstständig ein neues Update durchgeführt... Geht doch. Lass das notwendige Update von deiner Werkstatt durchführen."
Die Werkstatt hatte erstmal dumm getan, aber nach einem Telefonat mit VW haben sie das Update durchgeführt.
Bei mir sind 2 Jahre Garantie vorbei, gehe aber davon aus, dass mein We Connect Vertrag dafür aufkommen muss, da sie auch für die Updates zuständig sind, ich sehe das jedenfalls so...
Ergo, ruft mal die We Connect Hotline an und lasst euch erklären wie das weiter gehen soll...
Danke. Dachte schon, ich wäre zu blöd dazu.
Jetzt wäre noch interessant, wo man nach dem Werkstattbesuch dann sieht, dass das Update erfolgreich installiert wurde. In den Systeminformationen wird es vermutlich nicht angezeigt werden. Nicht dass die Werkstatt das dann nur deaktiviert statt installiert ...
Mir wird das Update auch angezeigt aber es lässt sich nicht Downloaden bzw installieren.
Aber wie der Zufall will, steht der Roc gerade im AH zur Inspektion, der Mitarbeiter meinte dazu folgendes:
Zündung muss an sein, der We-Connect Vertrag muss aktiv sein, man muss Hauptnutzer sein und im Privacymodus muss alles freigegeben sein.
Ich kann zwar nicht nachvollziehen was das eine mit dem anderen zu tun hat werde es aber später nach der Abholung testen.
Aber soweit ich weiß sind in meinem Roc all diese Vorraussetzungen erfüllt...
Werde berichten
Eine Frage zum We-Connect Vertrag. Meinst du damit, dass man diesen käuflich erworben haben muss oder reicht es registriert zu sein und We-Connect zu nutzen?
Bei mir wird kein Update angezeigt. Kann man dieses aktiv abfragen?
VG
Andreas
@zs77706
Auch meiner erfüllt alle diese Voraussetzungen, das Update funktioniert aber trotzdem nicht.
Der "Inforuf" ist deaktiviert, aber der lässt sich nicht aktivieren da er ja von VW abgeschafft wurde.
So, habe es hinbekommen ...
1. Meiner Meinung war die Einstellung auch vorher schon "Standort teilen", habe aber den Modus auf "Anonym" geändert und dann wieder zurück auf "Standort teilen":
2. Dann die vorhandenen Aktualisierungen aufgerufen und wie zuvor "Download" ausgewählt (siehe Beitrag 21).
3. Jetzt schaut der Bildschirm "Aktualisierungen" (siehe Beitrag 21) anders aus - mit Fortschrittsbalken:
4. Dann kam eine Meldung, dass die Zündung ausgeschaltet werden muss - die Aktualisierung startet.
Für ca. 2 Minuten diese Anzeige:
5. Dann eine Meldung, dass das Update nur bei abgeschlossenem Fahrzeug durchgeführt werden kann.
6. Nach ca. einer halben Stunde Auto aufgesperrt, Zündung an und:
Sehr interessant, ich bin gespannt wann mir das Update angezeigt wird. Weiß vielleicht jemand ob das alle MIB3 erhalten?
Ich habe die Abfolge von @FatsFan in #30 ausprobiert. Negativ. Keine Anzeige von Updates.
Als ich heute in meine Garage einfuhr und das Auto abstellte, kam doch tatsächlich die Meldung "Systemaktualisierung abgeschlossen".Ich konnte es kaum glauben. Ich habe auch immer wieder den Button "Download" gedrückt und zwar wenn die Aufforderung zum "System-Aktualieseierung erschien" (bestimmt 5-10 Mal) und siehe da, heute hat es funktioniert. :) :like: :blush:
Hätte aber trotzdem noch eine kleine Frage:
Sind irgendwelche Änderungen beim Discover Media zu erkennen/bemerkbar (neue Feature o.ä.) oder läuft das System Update ausschließlich nur im Hintergrund.
Vielleicht ist auch der Server bei VW überlastet und es ist einfach nur Glück wenn das MIB mit dem Download beginnt ...
Werde mich bei Gelegenheit auf die Suche machen, ob ich was Neues entdecken kann.
Bei mir gibt es auch kein Aktuelles Update.
Nachdem ich den Wagen vom Service geholt habe, wollte ich das ja testen.
Aber das Update wird nicht mehr angezeigt.
In der Systeminformation ist der alte Softwarestand.
Von den Vorgaben war alles so eingestellt wie es sein soll...
Was nun?
Auf den ersten Blick sind nach dem erfolgreichen Update keine Änderungen sichtbar.
Auch die Daten in der Systeminformation haben sich nicht geändert.
Es kam aber nie eine Meldung wie bei Dir, das es erfolgreich installiert wurde.
Die Werkstatt hat (angeblich) auch nichts gemacht...
Es ist einfach verschwunden.
Wenn das Update nicht gemacht wurde und es auch in den Benachrichtigungen (= Hauptbildschirm nach unten ziehen und dann nach links) nicht mehr angezeigt wird, hat es bei mir immer geholfen, eine manuelle Suche zu starten: System -> Systeminformationen -> Software aktualisieren (die Schaltfläche ganz unten)
Dann gibt es rechts oben verschiedene Kategorien zur Auswahl: System, Sprachbedienung, Radio etc.. Prüfen ob da etwas gelistet ist.
Oder auf maximale Privatsphäre stellen (damit werden die Online-Dienste deaktiviert) und dann wieder zurück auf "Standort teilen" (damit werden die Online-Dienste wieder aktiviert). Manchmal braucht er auch einige Starts bis die Updates angezeigt werden.
Und ein Restart vom MIB kann auch nie schaden (Ein/Aus-Knopf so lange gedrückt halten bis es neu startet).
Bei mir hat es auch geklappt. Heute morgen hat er plötzlich Installiert und dann war er auch nach 10 min. fertig. Habe nichts gemacht, man braucht wohl nur Geduld...
