@Sven77 : das war schon so wie oben beschrieben hinterlegt. Leider kommt in den Settings im Car Menü nicht wie bei Dir die Ansicht des Cockpits, sondern nur ein einfarbiger Hintergrund.
Dann ist aber was mit der App schief gegangen. Ich hab die "30 Colors V3" benutzt und dann den Rest angepasst.
Dann musst du wohl mal die "Hand" Codierung für Ambilight raus suchen (gab es hier im Forum) und gucken was da faul ist. Mach mal bitte Bild wie das bei dir aussieht, der Setup Screen.
Das hab ich ja ich gar nicht gesehen :neutral:
Was spuckt die (5F) und (09) bei Info aus (Screenshots) ? Muss man scheinbar wirklich mal richtig schauen in der Codierung/Anpassung was da fehlt.
Noch eine Idee... Mal Neustart vom Radio machen (10sek Aus gedrückt).
Das ist zwar noch ein altes Radio aber beim Tiguan mit dem Radio ist auch ein Bild da und noch mehr einzelne Lampen zum anwählen. Schon komisch was ganze. Also doch Codierung mühsam von Hand prüfen.
Dann liegt es beim T-Roc* mit dem "alten" Radio vermutlich an der Software des selbigen. Weder bei meinem MJ2021 noch MJ2022 ist da nur ein schwarzer Bildschirm (Hardware H22). Aber auch im Tiguan 2018 gibt's wie gesagt ein Bild, und der hat auch das alte Radio. Als grundsätzlich müsste es möglich sein. Müsste am mal den Tiguan mit einem T-Roc vergleichen. Hab allerdings keinen Datensatz von einem älteren T-Roc im Obd11. Daher wird das schwer. Abweichende Ausstattung (Tiguan/T-Roc) machen es dazu auch nicht gerade leichter.
Hallo Rainman67,
ich habe nicht denn ganzen Beitrag gelesen, ich fasse kurz zusammen.
OBD11 Ambientefarben 30 V1-3. Damit hast Du die Anpassungskanäle verschossen.
Kommt auf die SW auf der HW an.
Jetzt musst Du Sie wieder manuell gerade ziehen.
Fussraum- und Dekorleisten, Helligkeitsstufen. Nur gemeinsam.
Überprüfe mal folgende Codierung:
STG 09:
Anpassung - 10:
Innenlicht 2. Generation-weicher Farbwechsel "aktiv"
Innenlicht 2. Generation-Instrumententafelbeleuchtung mehrfarbig "aktiv"
Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambientemenü mit allen Zonen "aktiv"
Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambientemenü mit globalem aus "aktiv"
Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambient_Farbliste_HMI "aktiv"
Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Farbwahl über HMI "nicht verbaut"
Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Frei_Farbwahl über HMI "nicht aktiv"
Werte in OBD11 unter Innenbeleuchtung Parameter:
p_ambientelicht_verbauinformation_HMI "101"
p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_2 "111100"
p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_3 "10"
p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_4 "0"
Danach bitte Busruhe. Wenn es noch nicht geht, Reset 30 Sekunden START-Knopf
vom Radio drücken.
Jetzt solltest Du alles wieder haben.
Mach aber bitte vorher ein BACKUP.
Wie meinst Du das? Die farbliche Anpassung des Active Info Display funktioniert doch einwandfrei in 30 Farbstufen. Lediglich die Helligkeitsanpassung der Ambientebeleuchtung geht nicht extra für verschiedene Bereiche....? Ist das ein Problem?
Hey Rainman67,
als ich die 30 Ambientenfarben (V1) codiert habe, verschwanden auch
die Helligkeitsstufen der Ambientebeleuchtung. Für Tür- und Fussraum-
beleuchtung.
Bei Dir ist nur eins, das *.img wird auch nicht mehr angezeigt. Das *.img
kommt von deiner MIB V2.x . Das war bei mir noch da.
Also habe ich ein bisschen die APKs angepasst und sie waren wieder
da.
Die APKs habe ich Dir ja mitgeteilt, prüfe sie einfach mal. In der Verbau-
liste musst Du nichts ändern, da hast Du 2 auf "verbaut" gesetzt.
Oder hattest Du noch weitere?
Hey Raiman67,
ich habe jetzt kurz noch geschaut, Du hast eine neuere HW sowie SW
auf deinem BCM J519 mit der TN 5Q0937084CF, wie ich. Geht da aber
genauso.
@OMT : danke erst mal. Wollte das gerade eben mal prüfen und ändern. Es wäre nur ein Wert zu korrigieren gewesen, nämlich der hier:
Beim speichern wurden mir 3 Zugriffscodes vorgeschlagen und ich habe wohl den falschen erwischt. Welcher wäre denn der richtige? Aktuell muss ich erst eine (wie lange andauernde?) Sperrfrist abwarten, bevor ich wieder neu versuchen kann.
Hey Rainman67,
ok, bei mir wurde nach keiner Zugriffsberechtigung gefragt.
Das hast Du denn bekommen? Zur Auswahl
STG 09 (Zentralelektronik)
Zugriffsberechtigung: 31347
Hey Rainman67,
ich habe mich vertan, ist kein *.img sondern *.png.
Hat aber nichts mit der Codierung zu tun. Wollte es nur korrekt darstellen.
