Du musst die Verbauinfo noch nachtragen. Bin mir aber gerade nicht sicher ob das alles war oder noch ein Bit gesetzt werden muss. Die Verbauinfo muss auf jeden Fall gemacht werden und Event. Danach noch ein Neustart vom Infotainment.
@Sven77 : hatte ich von dir gesehen und so eingetragen (danke nochmal).
Bei mir waren alle Werte "0".
Habe alles gesetzt außer HMI_2!
Es werden immer (hier bei allen) die zulässigen Werte "0-255" vorgegeben und da habe ich mich nicht getraut "111100" zu setzen!
Habe MIB3.
Passt schon :D nicht alles glauben was man liest, wird bei mir genauso angezeigt;) nach der Änderung sind auf dem Ambientebild mehr Punkte da die man auswählen kann für die einzelnen Leuchten.
@Sven77 : perfekt! Hat geklappt!
Jetzt einstellbar über die 2 Sonnen in dem Bild für die Farbskala.
Freu!
Danke Sven
Habe das nach längerer Zeit bei meinem MIB2 noch einmal probiert, aber die Werte waren schon wie in Deinen Screenshoot eingetragen. Leider kann ich die Beleuchtung noch immer nicht getrennt regeln...
@Rainman67 ,I tried all this some time ago and it didn't work. I went back to the one color so I can control the footlights again.
Hab das gleiche Problem. 30 Farben Codiert und die Regelung ist nicht mehr da. Habe wie von Dir beschrieben, die Verbauinfo gesetzt aber die Regler sind immer noch nicht sichtbar. Hast Du noch nen Tipp für mich?
Die alten Regler kommen auch nicht wieder!
Unter Car in den Setup Screen
Dort Ambientebeleuchtung
Dort unten rechts auf die Sonne
Dann Tür oder Fussraum "Sonne" wählen
Helligkeit einstellen.
Guten Morgen, hat schon jemand beim FL den Fahrschulmodus erfolgreich codiert?
Die alte Anleitung* ist scheinbar nicht mehr anwendbar.
Dafür habe ich hier im Forum folgende Anleitung gefunden:
Anpassungskanal: "Car_function_List_CAN_Gen2" auswählen
Parameter: "Driving_school" auf "verfügbar" ändern
Anpassungskanal: "Car_Function_Adaptions_Gen2" auswählen
Parameter: "menu_display_driving_school" auf "aktiviert" ändern
Parameter: "menu_display_driving_school_over_threshold_high" auf "aktiviert" ändern
Diese wurde aber nur ungetestet hier eingestellt.
Interessehalber, was passiert im Fahrschulmodus? Und was bringt das, ohne die Fahrlehrer-Fußpedale?
Also, man hat die Blinker und die Geschwindigkeit zusätzlich im IT-System im Car Menü. Das ist teilweise schon hilfreich.
Natürlich bringt das nur was, wie du schon gesagt hast, wenn man die Fahrlehrerpedale hat.
Ich hab sie ;-)
Eine Frage an die Experten unter Euch: mein DAB-Empfang scheint ziemlich schlecht zu sein, denn ich habe einige Sender, die immer wieder Aussetzer haben. Irgendwo hatte ich mal gelesen, dass man durch codieren die Empfindlichkeit verändern bzw. verbessern kann. Ich meine, es war sogar hier im Forum, kann den Beitrag aber nicht mehr finden. Weiß jemand was dazu?
Ich habe eine alte Liste vom Golf7. Kannst ja mal das probieren:
STG 5F > Zugriffsberechtigung: 20103 > Anpassung > Kanal "Audio Management Eingangsverstärkung-Digitalradio(DAB)" > Wert auf "127" anpassen (Werkseinstellung: -127)
aufpassen: sind 3 Einträge (AM, FM, DAB)
@FatsFan : danke! Habe ich eben mal codiert, wobei bei mir die Werkseinstellung "-128" und nicht "-127" ist. Seltsamerweise lässt sich aber dann als positiver Wert tatsächlich nur "127" und nicht "128" einstellen. Mal sehen, ob sich der Empfang tatsächlich verbessert hat. Ich werde berichten!
Kurze Rückmeldung dazu: die Änderung hat leider keine Verbesserung des Empfangs bewirkt. Leider immer noch Störungen und Aussetzer bei bestimmten DAB-Sendern. Aber einen Versuch war es wert!
Aussetzer bei DAB Sendern ist normal, denn auch hier kommt man irgendwann in ein Gebiet wo der Empfang nicht mehr gegeben ist. Der Unterschied zur analogen Technik, bei der es zu rauschen beginnt, ist, dass es eben bei digitalen Sendern zu Aussetzern kommt. Das ist völlig normal.
der T-Roc hat ab Facelift SFD-Schutz, geht unabhängig von den jeweiligen Einstellungen nur noch mit SFD tauglicher Diagnose-Software
ich hab hier ein VCDS HEX v2 mit aktueller Software. Muss der SFD-Schutz aktiviert werden oder.....?
Danke vorab
P.S.: Ich komme schon ins Steuergerät 5f rein, allerdings fehlen die passenden Kanäle
