Schau mal hier: VW T-Roc Codierung/Codierungslisten* Dort wird jeder fündig!
Habe das nach längerer Zeit bei meinem MIB2 noch einmal probiert, aber die Werte waren schon wie in Deinen Screenshoot eingetragen. Leider kann ich die Beleuchtung noch immer nicht getrennt regeln...Du musst die Verbauinfo noch nachtragen. Bin mir aber gerade nicht sicher ob das alles war oder noch ein Bit gesetzt werden muss. Die Verbauinfo muss auf jeden Fall gemacht werden und Event. Danach noch ein Neustart vom Infotainment.
Hab das gleiche Problem. 30 Farben Codiert und die Regelung ist nicht mehr da. Habe wie von Dir beschrieben, die Verbauinfo gesetzt aber die Regler sind immer noch nicht sichtbar. Hast Du noch nen Tipp für mich?Du musst die Verbauinfo noch nachtragen. Bin mir aber gerade nicht sicher ob das alles war oder noch ein Bit gesetzt werden muss. Die Verbauinfo muss auf jeden Fall gemacht werden und Event. Danach noch ein Neustart vom Infotainment.
Also, man hat die Blinker und die Geschwindigkeit zusätzlich im IT-System im Car Menü. Das ist teilweise schon hilfreich.Interessehalber, was passiert im Fahrschulmodus? Und was bringt das, ohne die Fahrlehrer-Fußpedale?
der T-Roc* hat ab Facelift SFD-Schutz, geht unabhängig von den jeweiligen Einstellungen nur noch mit SFD tauglicher Diagnose-SoftwareGuten Morgen, hat schon jemand beim FL den Fahrschulmodus erfolgreich codiert?
Die alte Anleitung* ist scheinbar nicht mehr anwendbar.
ich hab hier ein VCDS HEX v2 mit aktueller Software. Muss der SFD-Schutz aktiviert werden oder.....?der T-Roc* hat ab Facelift SFD-Schutz, geht unabhängig von den jeweiligen Einstellungen nur noch mit SFD tauglicher Diagnose-Software
