Hey Rainman67,
die original *.png ist in einer gepackten Form, wie ein RAR oder ZIP File, auf
deiner MIB. Hier ist es aber keine RAR oder ZIP, sondern eine MCF Datei. Du
hast Sie ja nicht geändert, deswegen brauchst Du die Datei nicht.
Die Datei kannst Du auch nicht gelöscht haben, ist alles in der "images.mcf"
Datei.
Mach Dir darüber jetzt keinen Kopf. Ich wollte nur erklären, wie wo was zu-
sammen hängt.
Okay, danke erstmal. Auch wenn ich nicht ganz verstanden habe, warum das Bild bei mir nicht angezeigt wird. :rolleyes:
Ich habe die Änderung der einen noch nicht korrekten Einstellung jetzt durchführen und speichern können. Leider hat es aber nichts bewirkt. Motorhaube hatte ich offen, Busruhe meiner Meinung nach abgewartet (eine Minute sollte reichen, oder?) und zu guter Letzt hatte ich sogar noch das Radio neu gestartet, was leider auch nichts geändert hat.
Wobei der Zustand wie er jetzt völlig in Ordnung geht. Mir war es wichtig, dass ich unter 30 Farben auswählen kann, wie mein AID aussieht. Das klappt ja 1a. Und die Ambientebeleuchtung ist bei mir mittelstark für alles eingestellt, was für mich auch in Ordnung ist. Ich muss, das nicht unbedingt extra regeln können. Wenn es funktioniert hätte, wäre es nett gewesen, wenn nicht, ist es auch nicht weiter schlimm!
Danke für Deine Hilfe!
Hey Rainman67,
das Bild muss aber kommen. Ist original ja vorhanden.
Busruhe dauert länger, es müssen alle STGs in der Schlafmodus gehen.
Ca. 15 min.
Hast Du auch die HMI gemacht? Die Bits (BinärCode) sind für die Verbau-
liste. Also High "1" oder Low "0".
Du willst doch aber auch im Radio, das alles original ist.
Schade, das ich Dir nicht helfen konnte.
Welche Codierung meinst Du damit genau?
Ca. 15 min.
Werde das in einer halben Stunde noch einmal probieren
Ja, das wäre tatsächlich schön, wenn es alles so wäre wie es gehört, aber ich habe wirklich alle von Dir in Beitrag 1133 erwähnten Einstellungen überprüft und den einen ja auch korrigiert. Was will ich machen, wenn es trotzdem nicht funktioniert. Diesbezüglich gab es ja außer mir auch noch andere, bei welchen es exakt genauso war...
Hey Rainman67,
wir fangen nochmals an.
was hast Du jetzt überprüft von diesen Codierungen:
Überprüfe mal folgende Codierung:
STG 09:
Anpassung - 10:
1. Innenlicht 2. Generation-weicher Farbwechsel "aktiv"
2. Innenlicht 2. Generation-Instrumententafelbeleuchtung mehrfarbig "aktiv"
3. Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambientemenü mit allen Zonen "aktiv"
4. Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambientemenü mit globalem aus "aktiv"
5. Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambient_Farbliste_HMI "aktiv"
6. Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Farbwahl über HMI "nicht verbaut"
7. Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Frei_Farbwahl über HMI "nicht aktiv"
Werte in OBD11 unter Innenbeleuchtung Parameter:
8. p_ambientelicht_verbauinformation_HMI "101"
9. p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_2 "111100"
10. p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_3 "10"
11. p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_4 "0"
Bitte schreib ein ok dahinter und die einzelnen Zahlen.
@Rainman67: Welche Codierung meinst Du damit. Nummer 8-11.
Hallo Andraxxx,
ich bin zwar nicht Sven77, aber auf welches STG möchtest Du zugreifen.
Vielleicht kann ich Dir auch helfen.
Nein, Du kannst den Code nicht selber bestimmen.
@OMT : Das Steuergerät (A5) Frontsensorik für Fahrerassistenssysteme
STG 09:
Anpassung - 10:
Hi Oli,
noch mal danke für Deinen Bemühungen! :like: :)
Es sind wirklich alle oben genannten Menüpunkte exakt so eingestellt wie von Dir oben angegeben! Ich habe das mehrfach überprüft....
Auch die Busruhe hat nichts gebracht. Habe jetzt extra noch einmal abgewartet und auch das Radio noch einmal resettet (30 Sekunden).
Hi Oli,
Hey Rainman67,
was hast Du für eine MIB?
Schade, das es nicht klappt.
Ich habe ein MIB2. Mein T-Roc* ist Baujahr 05/20
Die einzige der von Dir genannten Einstellungen die ich korrigieren musste, war die hier:
Innenlicht 2. Generation-weicher Farbwechsel "aktiv" (stand vorher auf "nicht aktiv").
Ich vermute, dass es irgendeinen anderen Grund gibt, warum ich das nicht regeln kann. Ich habe auch schon versucht, dass ich an der Stelle, an der eigentlich das Bild mit der Auswahl der Zonen kommen sollte einfach "blind" auf die Bereiche getippt habe. Gedanke war der, dass ich vielleicht sogar auswählen könnte (sprich die entsprechenden Bereiche sensorisch aktiv wären), ich diese aufgrund des fehlenden Bildes nur nicht sehen kann. War aber auch negativ...
Hey Andraxxx,
STG A5 (Front/Vorfeldkamera)
Zugriffsberechtigung: 20103
@OMT : Super! Danke! Woher weiß man die Zugriffsberechtigungen?
Wahrscheinlich braucht man für jedes STG eine!?!
Für den LaneAssi muss ich auch noch ins STG17.
Ich habe ein MIB2. Mein T-Roc ist Baujahr 05/20
Hey Rainman67,
mhh, ich habe eine MIB2.5.
Eins fällt mir noch ein, vielleicht codierst Du Dir ein anderes
Fahrzeug mal rein und schaust, ob das Bildchen dann wieder
angezeigt/da wird/ist.
Danach kannst Du es ja wieder zurück codieren.
Aber mach ein BACKUP, von deinen CODIERUNG. Ich habe ja
keinen T-Roc*.
ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR.
Hey Andraxxx,
jup, Du brauchst für jedes STG einen andere Zugriffsberichtigung.
STG 17 (Schalttafeleinsatz)
Zugangsberechtigung: 20103, zufällig die gleiche.
Ich weiß nicht, ob es den Aufwand wirklich wert ist...
Und jetzt oute ich mich mal. Was genau könnte ich denn damit getrennt einstellen? Aktuell ist es so, dass ich mit dem Schieberegler gleichzeitig die Helligkeit der Türinnenbeleuchtung und des Fußraums regeln kann. Wenn es nur darum geht, dass ich die Türinnenbeleuchtung und den Fußraum getrennt regeln kann, dann ist das für mich wirklich zweitrangig. Oder geht da noch was anderes?
Hey Rainman67,
momentan regelst Du beides über einen Regler.
Wenn es richtig ist, hast Du ein Hintergrundbild und Du kannst die
beiden Leuchten (Tür- und Fussraumbeleuchtung) seperat regeln.
Also die Helligkeit.
Es steht dann immer Tür oder Fuss über dem Regler. Du hast auch
die beiden Sonnen oder Schaltflächen da, weiß nicht wie das weißt.
Wenn es wirklich nur das ist, dann sollten wir beide tatsächlich keine Energie mehr dafür aufbringen, denn ob ich die Tür- und Fußraumbeleuchtung nur zusammen oder getrennt regeln kann, dass ist mir wirklich total egal!
Da tut es mir ehrlich gesagt leid, dass ich Dich (und auch Sven) so lange mit beschäftigt habe.... :rolleyes:
Ich hatte gehofft, dass dies funktionieren würde, ich habe verschiedene Codierungen ohne Glück versucht.
Meiner Meinung nach ist die Türbeleuchtung zu hell, aber wenn ich sie dimme, ist die Fußraumbeleuchtung zu dunkel.
