vlt. aktualisierst Du mit der neuesten Erkenntnis Deine Anfrage bei Bosch (?)hab Bosch mal angeschrieben
a) vlt. ist denen das noch nicht bekannt und b) ist Bosch evtl. für die info sogar dankbar
Natürlich, gibt sofort Info sobald ich etwas erfahrevlt. aktualisierst Du mit der neuesten Erkenntnis Deine Anfrage bei Bosch (?)
Nicht, dass dann die älteren A 331 H zum Auslaufmodell werden ..
bei Bosch ist der Fehler sicher nicht. Die können nur reagieren und ihr System an die Gegebenheiten anpassen.sie erkennen den Fehler bei Bosch
habe deshalb vorgesorgt, bevor die BOSCH A 102 S (Front) und der A 331 H (Heck) zum Auslaufmodell werden.Geht ... gut los
Front: Wischblatt A 102 S (650/475 mm); Art.Nr.: 3397014116; 40,- EUR (brutto); Anm.: 03/22 noch 29,75 EUR im Zubehörhandel
das ist richtig. Auf der OVP der A 102 S von BOSCH ist bemerkt, dass sie kürzer als die Original sind, was m.E. aber nicht bemerkbar ist.A 621 S (650/500 mm)
das steht bei ama aber so nicht ! sondern: "Dies paßt nicht VW T-Roc* SUV 2.0 R 4motion" die info erwähnt NICHT das Modelljahr.Jetzt passt der Heckscheibenwischer nicht mehr für den T-Roc 2023…..
