Weltkugel grau
donald
Hallo ! Eigentlich bin ich ja recht zufrieden. Und die Online Anbindung (Weltkugel) funktioniert auch (fast) immer. Aber eines stört mich: Das Auto steht in einer Tiefgarage (kein Internet Empfang). Wenn ich aus der Garage rausfahre bleibt die Weltkukel in 95 % der Fälle grau. Ich muss stehenbleiben, Zündung aus/an dann wird sie inerhalb weniger Sekunden weiß, so wie es sich gehört. Die Software des Steuergerätes sollte auf dem neuesten Stand sein (war in der Werkstätte).
Hat jemand schon so ein Verhalten beobachtet?
Ich verstehe die Frage nicht ! Ist sie ernst gemeint ? Wieviele Weltkugeln gibt es in der Anzeige vom Infotainmentsystem? Der kleine Globus in der Anzeige des Infotainment Systems, Grau= Auto hat keine Online Verbindung, Weiß = Auto ist Online alle Dienste (Verkehrsmeldungen, We Connect) funktionieren. Wenn man Weltkugel in der Suchfunktion der Forums eingibt kommen übrigens jede Menge Treffer.
Bleibt die Kugel denn dauerhaft grau, wenn du nicht neu startest? Das das Infotainment ggf. Nur in bestimmten Abständen nach einer Verbindung sucht und nicht dauerhaft, könnte man ja noch verstehen. Aber gar nicht, wenn es keinen sofortigen Empfang hat, wäre schwach.
Ich habe das Problem Gott sei Dank nicht.
Es kommt vor, dass das Auto auch ohne Neustart online geht, Aber gaaaanz selten. Ich habe es schon einmal versucht ohne Neustart darauf zu warten. Aber nach einer halben Stunde habe ich aufgegeben. Habe das Auto auch schon in der Werkstatt gehabt. Fehlerbeschreibung am Auftrag: "OCU verbindet sich nicht mit dem Internet wenn man aus der Garage fährt" Das Steuergerät wurde getauscht. Hat aber nichts geholfen.
Wie verhält es sich denn, wenn du nur das Infotainment neu startest?
Probleme mit der Verbindung hast ja offensichtlich nicht nur du.
Ja die Frage war ernstgemeint, da mir dieses Zeichen noch nicht aufgefallen war. Ich werde mal drauf achten, welche Farbe sie bei mir hat
Das mit dem Infotainment neu starten hift leider nichts. Nur Zündung aus/ein geht. Schade, wäre schön gewesen. Trotzdem vielen Dank !
Moin zusammen,
also bei meinem Discover Media leuchtet die Weltkugel von Anfang an nicht weiß sondern dauerhaft grau.
Ich habe fast täglich mit der Hotline telefoniert, die Tipps und Einstellungsanweisungen von denen waren
immer erfolglos. Auch mit WLAN über Handy konnte ich keine Datenverbindung herstellen. Ich wurde jetzt
gebeten Screenshots mit Fehlermeldungen an die Hotline zu schicken. Die Fotos wurden jetzt der Technik-
abteilung Digitale Dienste zugeführt die sich zeitnah bei mir melden wollen. Mal schauen was daraus wird.
Außerdem stellt sich, komischerweise, die Privatsphäre Einstellung nach jeder Fahrt alleine von maximal
auf Diskret.
Gruß aus HH
Das war bei mir am Anfang auch als ich noch nicht als Hauptnutzer angemeldet war.
