Ambientebeleuchtung in RGB codieren, plus Sonnen im Ambientebeleuchtungs-Menü
Hey SB-lix,
da hast Du recht. Bei der MIB3 kenne ich mich leider nicht aus.
Kann man auch keine Daten mehr herunter ziehen.
Hi, Oli
Bekomme am Wochenende VCDS werde dann berichten.
Habe noch den alten Scan vom Januar von beiden Fahrzeugen.,eben verglichen
Tiguan 027306
T-Roc* 027206
Hoffe es klappt.
Sorry wegen den Likes, hab echt nicht darauf geachtet, bzw. daran gedacht.
Hab nicht mal geschaut ob ich selbst welche bekommen habe.
Lg Markus
Hey Markus,
das klappt schon. Mach es direkt über die Lange Codierung,
musst ja nur eine Zahl ändern.
Wichtig:
Reboot der MIB. Ich denke, das weißt Du, wie das geht.
Hey Markus,
Dir muss aber gewusst sein, das alle deine Bilder vom
Fahrzeug geändert werden. Also hast Du keinen T-Roc*
mehr im Multimediadisplay. Nur noch Tiguan.
Hallo Markus,
habe es gerade mal bei mir rein codiert.
Hier siehst Du das Ergebnis, im meinem Discover Pro.
Ich hoffe, das bringt dich erst mal weiter. Restliche Bilder, sind dann
natürlich auch vom Tiguan.
Aber, Dir geht es ja als erstes mal um die "Sonnen" und das A-brett.
Hi, Oli
Danke erstmal für die Bilder.
Habe gerade versucht zu Codieren, bin aber nicht in die Steuergeräte reingekommen.
Nach Telefonat mit Mechaniker hat sich herausgestellt das er, nachdem sein Hex 2 Stecker kaputtgegangen ist, sich einen Nachbau besorgt hat.
Habe ihm eben mitgeteilt dass das Ding Tinnef ist weil in jedem Steuergerät die Meldung kommt: Bitte erwerben Sie ein Lizenziertes Diagnose Interface!!
Man kann nur Fehler auslesen, und das war es dann aber auch schon.
Muss mit meinem 2.Mechaniker telefonieren, bei dem weiß ich das er Original hat.
Bekomme ich aber sicher erst nächste Woche.
Danke, lg Markus
Hey Markus,
tja, original oder china Ware.
Bei der china-Ware geht auch nicht mehr als FCs
auslesen und vielleicht noch löschen.
Kein Ding, kauf Dir doch selber eins, dann brauchst
Du nicht immer eins leihen.
Ist aber deine Sache. Das Problem ist halt, das mit
vielen Diagnosetools nichts mehr viel geht.
SFD2 wird noch eine Weile dauern, aber da wird
nur noch ein Tool geben.
Sonst braucht man eins zum Öffnen des "keys" und
ein anderes zum codieren, das geht auch, mache ich
täglich.
Hi Oli,
danke für die Info
kaufen wird sich bei mir eher nicht lohnen, so oft ändere ich dann auch wieder nichts am Fafrzeug.
kostet ja dann doch für 3 Fin ca. 300 Euro, und für 99 Fin gar 600 Euro.
Lg Markus
  • Like
Reaktionen: OMT
Hey hengst041,
perfekt, danke.
Also:
02 72 06 01 BE 00 00 00 41 11 00 01 00 08 0A 00 1F 05 00 F4 01 20 00 00 8F
Das rote, ist das Fahrzeugmodell, was im Bildschirm angezeigt wird.
@Markus 11
wenn Du in deinen T-Roc, die Codierung von deinem Tiguan machst, hast Du
das A-Brett und auch die Sonnen.
Codierung wäre:
02 73 06
Hallo, habe seit Freitag auch einen T-Roc* Baureihe 2020.
Aktuell kann/habe ich die Ambientebeleuchtung nur in weiß unter dem Menüpunkt Licht einzustellen.
Einstellen kann man nur die Helligkeit.
Ich habe VCDS bin aber kein Experte.
Müsste ich die von dir angegebene Codierung eingeben damit ich im Menüpunkt Ambientebeleuchtung habe und auch die Farben?
VG Suat
Hallo Suat,
was möchtest Du genau machen?
Willst Du die Ambientebeleuchtung am AID und an Multimedia-
bildschirm ändern oder die Türleisten und Fußraumbeleuchtung,
farbig?
Denn Beitrag, wo Du zitiert hast, geht es um die "Sonnen" und um
das Hintergrundbilder des T-Rocs und des Tiguans.
02 72 06 T-Roc
03 73 06 Tiguan
Hat nichts mit Farben zutun.
Hallo Suat,
farbig?
02 72 06 T-Roc
03 73 06 Tiguan
Hi, also würde gerne alle vier Punkte farbig ändern wollen.
Ob sie gemeinsam oder einzeln geändert werden können wäre mir egal. Option beides wäre auch cool.
Hey Suat,
mit den vier Punkten, meinst Du:
- AID
- Multimediabildschirm
- Türleisten
Die ersten zwei Punkte, kannst Du codieren.
Für die weiteren Punkte, muss Du deine Beleuchtungen
ändern, weil Du einen LIN-Bus brauchst.
Das heißt:
Du brauchst ein andere BCM (Bordnetzsteuergerät) und das
muss komplett codiert und auch die Anpassungskanäle über-
nommen werden. Zusätzlich, muss auch die Wegfahrsperre
neu anlernt.
Als nächstes brauchst Du dann, neue SMD-Module, 2 für die
Türbeleuchtungen und 2 neue Fussraumbeleuchtungen.
Die alten SMDs und Fussraumbeleuchtung, haben nur 2 Pins
und jetzt brauchst Du 3 Pins.
Diese Leuchten, können leider nur weiß.
Also:
Plus, Minus und LIN-Bus.
Hey Suat,
- AID
- Türleisten
Das heißt:
neu anlernt.
Also:
Ah ok gut zu wissen. Danke für die Info.
Und wie müsste ich codieren für die anderen beiden?
Hey Suat,
ich glaube, das wurde hier schon einmal beschrieben.
Passt auch nicht zu diesem Thema.
Versuch es mal bitte über die "Suche", sonst kann ich schon einmal nach
einer Codierung schauen.
10 oder 30 Farben?
Farben schon überlegt? Weil die musst Du für dich selber heraus suchen.
30 Farben, kann aber nicht jedes BCM.
Aber denk bitte daran, ich bin nur ein billiger "Golf* 7 FL" Fahrer.
Hey Suat,
10 oder 30 Farben?
Aber denk bitte daran, ich bin nur ein billiger "Golf 7 FL" Fahrer.
Da wäre ich dankbar. 30 wäre cool.
Also die herkömmlichen Standard Farben halt.
Nebenbei werde ich nochmal weiter suchen. Wie gesagt bin auch neu hier im Forum.
Aber schon cool 😇
Hey Suat,
ich glaube Du verstehst mich nicht. Wenn dann sage ich Dir
die Codierung, aber keine R G B Codes. Das musst Du selber
entscheiden.
Ich habe war schon eine Tabelle, wo ca. 600 Farben drin stehen,
aber ich "Suche" nicht was raus. Sonst mache ich dir nur 30 Grau-
töne.
Hey Suat,
entscheiden.
töne.
😂ok alles klar
Hatte dich tatsächlich falsch verstanden sorry
  • Like
Reaktionen: OMT
