Hallo, habe seit Freitag auch einen T-Roc* Baureihe 2020.Hey hengst041,
perfekt, danke.
Also:
02 72 06 01 BE 00 00 00 41 11 00 01 00 08 0A 00 1F 05 00 F4 01 20 00 00 8F
Das rote, ist das Fahrzeugmodell, was im Bildschirm angezeigt wird.
@Markus 11
wenn Du in deinen T-Roc, die Codierung von deinem Tiguan machst, hast Du
das A-Brett und auch die Sonnen.
Codierung wäre:
02 73 06
Hi, also würde gerne alle vier Punkte farbig ändern wollen.Hallo Suat,
was möchtest Du genau machen?
Willst Du die Ambientebeleuchtung am AID und an Multimedia-
bildschirm ändern oder die Türleisten und Fußraumbeleuchtung,
farbig?
Denn Beitrag, wo Du zitiert hast, geht es um die "Sonnen" und um
das Hintergrundbilder des T-Rocs und des Tiguans.
02 72 06 T-Roc
03 73 06 Tiguan
Hat nichts mit Farben zutun.
Ah ok gut zu wissen. Danke für die Info.Hey Suat,
mit den vier Punkten, meinst Du:
- AID
- Multimediabildschirm
- Türleisten
Die ersten zwei Punkte, kannst Du codieren.
Für die weiteren Punkte, muss Du deine Beleuchtungen
ändern, weil Du einen LIN-Bus brauchst.
Das heißt:
Du brauchst ein andere BCM (Bordnetzsteuergerät) und das
muss komplett codiert und auch die Anpassungskanäle über-
nommen werden. Zusätzlich, muss auch die Wegfahrsperre
neu anlernt.
Als nächstes brauchst Du dann, neue SMD-Module, 2 für die
Türbeleuchtungen und 2 neue Fussraumbeleuchtungen.
Die alten SMDs und Fussraumbeleuchtung, haben nur 2 Pins
und jetzt brauchst Du 3 Pins.
Diese Leuchten, können leider nur weiß.
Also:
Plus, Minus und LIN-Bus.
Da wäre ich dankbar. 30 wäre cool.Hey Suat,
ich glaube, das wurde hier schon einmal beschrieben.
Passt auch nicht zu diesem Thema.
Versuch es mal bitte über die "Suche", sonst kann ich schon einmal nach
einer Codierung schauen.
10 oder 30 Farben?
Farben schon überlegt? Weil die musst Du für dich selber heraus suchen.
30 Farben, kann aber nicht jedes BCM.
Aber denk bitte daran, ich bin nur ein billiger "Golf 7 FL" Fahrer.
Hey Suat,
ich glaube Du verstehst mich nicht. Wenn dann sage ich Dir
die Codierung, aber keine R G B Codes. Das musst Du selber
entscheiden.
Ich habe war schon eine Tabelle, wo ca. 600 Farben drin stehen,
aber ich "Suche" nicht was raus. Sonst mache ich dir nur 30 Grau-
töne.
