Schau mal hier: CTEK Ladegerät über Zigarettenanzünder* Dort wird jeder fündig!
Wird nicht gehen, weil du immer die Zündung einschalten müsstest.Die Batterie wird über die 12 V-Steckdose des Fahrzeugs geladen (vorher Zigarettenanzünderanschluss genannt). Das Universalmodell passt in Steckdosen mit 12 mm und 21 mm Durchmesser.
Hinweis: Die Buchse muss mit Strom versorgt werden, auch wenn der Zündschalter auf „Aus“ steht. Geeignet für alle 12 V-Ladegeräte von CTEK* mit bis zu 7 A Leistung
eigentlich ist es ja auch kein Ladegerät mit eigener Spannung, sondern "nur" ein Meß-/Steuergerät.welches Ende vom Ladegerät er beim Anzünder
Ich habe das gleiche und das ist definitiv ein Ladegerät.eigentlich ist es ja auch kein Ladegerät
