Sorry, ich hoffe natürlich für dich das alles ok ist und ich will das gar nicht anzweifeln was du vor hast;) Nach der ABE ist die Breite der einzelnen Distanzringe (15/18 mm) aufgeführt, vorher im Teilegutachten war das die Breite pro Achse (30 mm), daher meine Bemerkung. Ich drücke dir natürlich die Daumen, vielleicht gibt es ja mittlerweile eine ABE für die von dir aufgeführten Größen, Fahrwerk-24.de sagt das ja so. Mit der ABE sparst du dir den Eintrag :like:
alle Größen die nicht in der COC oder Zulassung eingetragen sind, müssen vom TÜV eingetragen werden.
Hat eine Felge aus dem Zubehör eine ABE, so hat diese eine maximale ET von 45.
Ich hab als Winterrad eine ET40 mit ABE. Ist eine CMS auf 215/55/R17 und laut Gutachten ohne weitere Auflagen. Und nu?
@driver-troc war nur verunsichert. Das klang so, als wäre die ET45 "fest" und nichts anderes möglich.
Hat noch jemand die ABE für die 55577-15 ? Der T-Roc* ist plötzlich nicht mehr bei H&R aufgelistet und in der mitgelieferten ABE steht er auch nicht bei...
Ist mir schon aufgefallen...habe dann den Link genommen...alles gut
Hi,
wieviel mm pro Seite mit 19 Zoll Suzuka kann man max. eintragen lassen ohne die Karosserie ändern zu müssen?
Danke und LG
Je 15mm pro Rad, also 30mm pro Achse.
Kommt auf die ET deiner Felgen* an.
Ich habe eben mal die 18mm Platten mit Gutachten zur Probe montiert. Also vorne muss ich schon ein wenig an dem Gutachten zweifeln. Das sieht mir jetzt nicht wirklich vom Kotflügel abgedeckt aus.
darf man Spurplatten montieren ohne Gutachten und ohne Eintragung (also einfach so)? Vielleicht nur 10 mm ??;)
Habe die 20" welche max Spurplatten kann ich nehmen ??
was sind die 20er?, Felgenbreite? ET? Reifengröße? dafür gibt es keine pauschale Antwort.
Bei mir passten bei 8x20 ET45 235/35/20, vorne 12mm und hinten 15mm
Spurplatten darf man nicht einfach so montieren (in der Regel mit TÜV Gutachten und müssen dann eingetragen werden) egal welche Breite außer sie haben eine ABE und die Rad-Reifenkombination ist dort aufgeführt.
Bis 15mm und mit originaler Bereifung bekommst du ja auch alles mit ABE. Alles darüber muss abgenommen werden… Habe mich aber entschlossen alles wieder original zu machen und es zu lassen. Mir gefällt es nicht… Sieht einfach nicht stimmig aus mit 18mm je Rad.
Hier sind über dieses Thema schon 8 Thrads geschrieben worden , und immer noch
Fragen.
:confused::confused::confused:
vielen lieben Dank für den sehr Freundlichen Hinweis!!!;)
