Empfehlungen für Serviceumfang
GASGAS
Geht um einen 2018er T-Roc mit 1 Liter 3 Ender Benziner mit 115PS, Schaltgetriebe, aktuell ~93.000km.
Fahrzeug (nicht meins, ich kümmere mich technisch darum) wurde vor 11 Monate gebraucht gekauft, 1 Vorbesitzer.
Im digitalen Serviceheft ist das letzte Service bei 63.000km eingetragen im Jahr 2021. Umfang war "erweitertes Service, Zündkerzen, Bremsflüssigkeit".
Was die letzten 30tkm gemacht kann ich nicht sagen, es gibt keinen Servicehefteintrag und auch keine beigelegten Rechnungen ob was gemacht wurde.
Ich werde jetzt mal Ölwechsel mit Filter, Luftfilter, Innenraumfilter und Zündkerzen machen. Fehlerspeicher auslesen, Flüssigkeiten prüfen, Luftdruck Reifen wird natürlich mitgemacht...
Gibt es sonst Empfehlungen?
Sollte man was prüfen? Ich denke da jetzt an die Schrauben beim Nockenwellenversteller zb.? Sonstige inputs Eurerseits?
Danke vorab!
Viele Grüße
mario
Hallo du könntest noch mal die Daten aus den Steuergerät Adresse 17 auslesen. Vielleicht noch ein paar Messwerteblöcke um noch an paar Daten zu kommen
bis auf div. Sichtprüfungen (Bremsen u. Lager/ Gummis) fällt mir nur noch Wechsel der Bremsflüssigkeit ein.
@GASGAS
Auf jeden Fall alle Antriebsriemen, bzw. Steuerkette prüfen, oder gleich wechseln
Bei den 3 Zylindern nochmals mehr essentiell
Heute wurde das Service erledigt. Das letzte Service dürfte tatsächlich 30.000km her sein bzw. 4 Jahre.
Öl stank erbärmlich nach Benzin bzw. „Verbraucht“. Ölfilter schon am rosten bzw korrodiert.
Luftfilter und Innenraumfilter stark verschmutzt.
Bremse Hinterachse kam neu, weil laut öamtc Pickerl Beläge hinten nahe Verschleissgrenze. Vorne ist noch weniger drauf, wurde aber nicht beanstandet. Die komplett fertigen und eingelaufenen Scheiben an VA und HA wurden nicht beanstandet….
Die Schrauben beim Nockenwellenversteller waren nicht gelockert.
Nächste Arbeiten ( und heute bestellt) Zahnriemen und WaPu von Conti, Bremse an der VA von ATE, Bremsflüssigkeit.
Die Gummis an den QL schauen gut aus, Koppelstangen und Spurstangenköpfe sind spielfrei.
