Eins Elf Manufaktur
ich möchte mal aus meiner Sicht erklären warum beats* Audio nur für Wenige geeignet ist und warum das so ist.
Wer es etwas besser haben möchte und garantiert niemals etwas an der Anlage ändern wird, der kann da zugreifen.
Das nachträgliche Ändern ist nämlich das Problem.
Beats Audio ist vollaktiv, das bedeutet, dass jeder Lautsprecher seinen eigenen Verstärkerkanal hat.
Über diese Kanäle bekommen alle Lautsprecher, die für sie geeigneten Frequenzen und Equalizing zugeteilt.
Diese Einstellungen sind nur für die verbauten Lautsprecher geeignet. Verbaut man bessere Lautsprecher funktioniert das nicht, da diese ganz anders angesteuert werden müssen.
Das lässt sich in den Griff bekommen in dem man einen DSP Verstärker nachrüstet. Mit dem lassen sich die Signale quasi auf Standard korrigieren und auf die neuen Lautsprecher, mit für diese passenden Korrekturen verteilen.
Das Problem gilt auch für den Subwoofer.
Ohne Beats Audio hat man zwar auch Probleme, die sind aber deutlich einfacher in den Griff zu bekommen.
Dazu kommt noch der Mehraufwand für ein passendes Adapterkabel.
Das Kabel rechts auf dem Foto, muss noch umgebaut werden, das Kabel links baue ich selber, die kleinen Stecker in
der Mitte machen quasi denselben Job wie die großen Stecker, kosten aber nur 1/10. (das Kabel ist für ein VW T6 Soundsystem)
Mehrkosten für Beats = 200 Euro.
Wenn ihr euch also einen neuen VW T-Roc* bestellt und bessere Hifi Qualität plant, dann bestellt euch nur das Radio das ihr möchtet und beim Soundsystem bestellt ihr das kleine mit 6 Lautsprechern. Da sind dann garantiert alle Kabel vorhanden.
So lässt sich das dann, in allen Preisklassen, wunderbar verbessern.
Dasselbe gilt übrigens für die meisten VW Modelle.
Ich hoffe das bringt etwas Licht ins Dunkle.
LG Andi
LG Andi
