Wenn ich dann die Zündung ausmache, höre ich nichts davon, dass sie wieder gelöst wird. Bin daher davon ausgegangen, dass die Bremse durch Autohold fest bleibt
Das tut sie auch in diesem Fall, da Zündung AUS.
Aber ich denke wir reden ein wenig aneinander vorbei.
Bei meiner Schilderung, geht rein um die Situation in einer Waschstraße, wo man, bei laufendem Motor und im Fahrzeug sitzend durchgezogen wird.
Man kann es auch im freien probieren.
Anhalten und auf "N" ziehen (Autohold muss aktiviert sein)
Ein PIng ertönt mit der Aufforderung die Fussbremse zu treten.
Das Fahrzeug wartet nun quasi ab, was passiert.
Wird geschoben, geschleppt, steht das Fahrzeug bergabwärts...?
Das sollte auch beim Handschalter so sein.
Das unterscheidet die bewusste Nutzung der Handbremse vom Autohold.
Hat aber mehr oder weniger hauptsächlich Gründe, um eventuelle Schäden bei Servicemaßnahmen zu vermeiden. Rollenprüfstände etc..
Übrigens.
So eine Anlage, wie du sie beschrieben hast, wo man das Auto, bei Motor AUS und Schlüssel steckt, verlässt... kenne ich gar nicht.
