Frage zur Elektrischen Heckklappe
T-Roc Jochen
Moin zusammen!
Kann man die elektrischen Hecklappe bei laufendem Motor und stehendem Fahrzeug am Schalter in der Fahrertür öffnen, bzw. schließen?
Bekannte waren die Tage mit einem Ford E-Hybrid bei uns und der Motor lief und die aussteigende Frau konnte die Kofferraumklappe erst öffnen nach dem der Fahrer den Motor ausgemacht hatte.
Gruß Jochen
Roc-Jens
Die E Heckklappe lässt sich auch bei laufendem Motor und stehendem Fahrzeug öffnen.
Ist die Zündung / Motor aus, und man sitzt noch eine Weile im Fahrzeug bis die Frau vom Einkaufen kommt, Zündung kurz einschalten oder Motor starten.
Dann lässt sich die Klappe auch öffnen.
Das bezieht sich jetzt auf das Öffnen vom Fahrer (Schalter in Türverkleidung).
Oder meinst du ein öffnen von außen ?
Dann braucht der Fahrer nur kurz den Taster der Türverriegelung in Richtung "auf" kurz drücken, dann sollte die Heckklappe für ein öffnen von AUSSEN freigegeben sein.
Allradfan
Ja, das geht.
Öffnen geht immer, unabhängig von Zündung, laufendem Motor oder sonst was. Z. B. Fahrzeug war tagelang nicht in Benutzung, Fahrertür öffnen (logischerweise die einzige Bedingung), dann funktioniert der Schalter.
Die Heckklappe kann immer geöffnet werden, auch während der Autobahnfahrt.
Der einzige Unterschied: Bei laufendem Motor kannst Du sie mit dem Schalter in der Fahrertür auch wieder schließen.
Auch auf der Autobahn :kissing:
LapizblaueR
Hallo, ich hätte da mal eine Frage zur Heckklappe:
Ist „Easy Open & Close“ immer mit dabei oder ein zusätzliches Extra?
Habe dies bei der Probefahrt nicht getestet und hoffe meiner (FL EZ 11.2022) hat es auch :)
Servus
Du meinst das Öffnen mit dem "Fußkick" ?
Das ist nur dabei, wenn zur elektrischen Heckklappe auch das Keyless bestellt wird.
SB-lix
Der FL T-Roc* R hat die elektrische Klappe inkl. "Easy Open & Close" Serie. Hab gerade noch mal kurz in meine Bestellung geguckt ;-)
LapizblaueR
Danke für die Info.
Ja meiner hat Keyless
@SB-lix
Du auch hier :like:
Scheint was dran zu sein mit dem „man sieht sich immer 2x„ ;)
Hele63
Wenn du das schliessen meinst auf alle Fälle. Denn ich bin am Anfang wie ein Esel gestanden gleich bei der Heckklappe und wunderte mich warum die Klappe nix gemacht hatte. Nur Piep.
Einfach einen Schritt auf die Seite und alles ist gut. ;)
Roci1969
Beim Autowaschen ist es mir schon 2 mal passiert das die Heckklappe sich öffnet.
gig21
Das funktioniert aber nur, wenn Du den Autoschlüssel bei Dir hast. Also weglegen und die Klappe bleibt zu!
Colognecrew
Mal ne frage in die Runde an euch. ist es bei euch auch dass die elektrische Heckklappe von innen per Schalter nur geöffnet werden kann und nicht mehr geschlossen werden kann? Bei meinen vorherigen VAG Fahrzeugen war immer beides möglich.
Theoretiker
Die Erfahrenen hier werden vermutlich lächeln, aber trotzdem die Frage: Kann bzw. darf die elektronische Heckklappe "ganz normal" manuell geöffnet und geschlossen werden?
Im Notfall langsam nach unten drücken, bzw. zum Öffnen dann eben nach oben.
Es sollte aber die Ausnahme bleiben, da sonst der Antrieb (in den "Dämpfern") weiteren Schaden nehmen könnte, da ja nicht klar ist, weshalb er nicht mehr funktioniert.
Und einfach so, bei funktionierendem System.... weshalb sollte man?
Wie gesagt. Nur im Notfall und dann schön sachte und langsam
Theoretiker
Danke!
Hintergrund ist bspw., dass meine Garage zu niedrig ist, und die komplett geöffnete Heckklappe gegen das (geöffnete) Garagentor stoßen würde.
toni69
@Theoretiker ich hatte das gleiche Problem, mein Garagentor ist auch zu niedrig.
Du kannst die Heckklappe von Hand auf die gewünschte Höhe einstellen und dann den Taster gedrückt halten. Wenn dann ein akustisches Signal ertönt ist die Höhe gespeichert.
