Friedrich Duplex-Sport-Endauspufftopf
  • Ersteller Ersteller Roco57
  • Erstellt am Erstellt am
Sieht sehr viel besser aus mit "echtem" Auspuff.
Hast du im Grill ein "4-Motion" Schriftzug drin?
gibt es den (halbwegs) original oder zumindest gut passend. Kabelbinder muss man nicht unbedingt sehen. Irgendwo hatte ich das hier im Forum schon mal gefunden, aber schon ewig her....
Das fehlt für noch an meinem :p
Achso, kannst du den Auspuff mal von nahen Fotografieren oder von unten. Ich kann mir nicht so richtig vorstellen wie das mit der Stoßstange da funktioniert. Wird da was weggeschliffen, oder passt das gerade so runter (Wird der Kunststoff dann nicht zu warm.)
Hallo @S13gfried, zu Deiner Frage: Ich bekomme das Auto am 28.11. und habe den Einbau bei Friedrich am 2.12. Bekomme eine Komplettanlage und bin auf den Sound gespannt. Werde danach auf jeden Fall ein paar Bilder einstellen :like: Nur noch 34 Tage :p
Bei Friedrich gab es das doch wahlweise mit auch Klappenauspuff ?? :P
@Roco57 auf dem Bild sieht es so aus, als wäre die Stoßstange hinten gar nicht verändert...
@S13gfried, doch das Heck wird ausgeschnitten. Steht auch so im Angebot von Friedrich. Ohne Ausschnitt gibt es im Forum ein Foto von Auspuffblenden. mMn sehr gewöhnungsbedürftig. Siehe auch @Roco57, der hat auch eine Friedrich Anlage mit Auspuffendrohr Nr. 71
Sorry @S13gfried ich bin jetzt erst zu den Fotos gekommen. Wie @Kover schon richtig geschrieben hat, muss die originale Heckschürze ausgeschnittenen werden. Die Schnittkanten habe ich mit einem Türkantenschutz versehen.
Das 4 Motion Schild habe ich mit 3M Klebeband in den Grill geklebt. Hält bombensicher.
Danke sehr.
Bei meinem alten BMW war der neue Auspuff, nix besonderes, zu nah an der Schürze. War der Kunststoff angeschmolzen. Bei dir sieht aus auch sehr "nah" aus.
Der 4Motion Schriftzug ist der Originale wie er auch hinten wäre?
Teilenummer 7E0853675M, 15-25€. Da ist meines Wissens eine Klebefläche auch dran.
Leider sind die Chinadinger für maximal 5 Euro nicht so hübsch.
Darf ich dich um ein Bild von Vorn bitten mit dem Schriftzug, die Frau kann es sich nicht vorstellen. 15Euro wenn es doof aussieht wären ja eine Katastrophe:D
So sieht es bei mir aus. Es ist das Original Logo.
Die Endrohre beim Auspuff sind fast 1 cm vom Kunststoffrand entfernt, da passiert nichts. Auf dem Foto sieht man das nicht.
Sehr interessant die Kombination. Meine Frau wird sich freuen wenn ihrer da ist.
Chrom Leiste am Kofferraum macht die Optik von hinten nochmal edler.
ich bin wegen der Chromleiste auf immer noch am Überlegen. Würde dann aber auf jeden Fall den 4Motion Sticker etwas nach oben versetzen, sieht so nach zu wenig Abstand zw. Sticker und Leiste aus
Interessant wäre, wie es aussehen würde, wenn der gesamte Frontgrill in Chrome gehalten wäre.
@T-Rex
Ich meinte nicht die Querstreben, sondern den tats. gesamten Frontgrill. Ich denke, dass vor allem die schönen geschwungenen Elemente die ja jetzt Grau in Hintergrund-Schwarz untergehen, besser zum Ausdruck kommen könnten.
Das wäre sicherlich etwas (Achtung Neudeutsch!!!) to much.
Das ist jetzt meine Meinung, also nur eine Meinung von vielen!!! :
Ein vollverchromter Grill, würde optisch den T-Roc* "sprengen"
ja, könnte durchaus sein. Interessieren würde es mich dennoch. Nur mal gucken :grinning:
Eine Frage an die T-Roc* 2.0 TSI-Fahrer... hat der Sportschalldämpfer von Friedrich Motorsport bei Euch problemlos gepasst?
So wie es in meinem Fall ausschaut, muss ich das Mittelrohr überarbeiten lassen, damit es nicht an die Stabilisatoren oder an das mittlere Kardangehäuse anschlägt. Auch die Anschläge an den Auspuffhalterungen wurden mit unterschiedlichen Abständen angeschweißt, sodass der Sportschalldämpfer ohne Abänderung der Anschläge nicht exakt mittig ausrichten kann.
Bin etwas enttäuscht, da man für 882,00 € eigentlich einen passenden Endschalldämpfer erwarten könnte, ohne das hier Nacharbeiten notwendig sind.
Servus,
hast du den ESD mit den Doppelendrohren? Ich hatte die Komplettanlage mit MSD und ESD mit den verdeckten Endrohren wie der Originale und da hatte alles einwandfrei gepasst. Bist du mit dem Geräusch zufrieden?
VG,
Georg
