Frontscheibe innen putzen?
bandchef
Hi Leute,
mit was reinigt ihr die Frontscheibe von innen?
Bei meinem bisherigen Golf 6 und Golf 7 war das immer der Horror, da die Ecken mit einem Lappen nur immer sehr unzulänglich geputzt werden konnten (weil man nicht richtig ran kam!) und der zweite Grund war, dass sich auf der Frontscheibe innen immer ein extrem schmieriger Belag gebildet hat, der mit herkömmlichen Mitteln (Wasser und Glasreiniger) eigentlich nicht richtig streifenfrei zu entfernen war. Meine Idee zu dem Ganzen ist, dass diese Ablagerungen an der Frontscheibe innen durch die Weichmacher die im Plastik enthalten sind und durch die Sonne/Luft angelöst werden und sich dann an der Frontscheibe niederlegen.
Kennt ihr diese Problematik auch? Wie ist das beim T-Roc? Da ja dort ein gänzlich anderes Armaturenbrett verbaut wird, hab ich die Hoffnung, dass dieser schmierige Belag wesentlich weniger oder bestenfalls gar nicht auftritt...
Danke!
Ich verwende seit langer Zeit den Würth Scheibenreiniger /Schaum
https://www.amazon.de/gp/product/B0...TSH20&linkId=8fffe9f35f09f7521f51a7bfdba725d4
Nicht billig, aber von nix kommt nix. In dem Fall hat Qualität eben ihren Preis.
Für innen und außen Top :like:
Der schmierige Belag kommt hauptsächlich durch die Belüftung. Da der T-Roc aber schon über ein sehr gutes Filtersystem verfügt, hält es sich in Grenzen
Frank
Verwende für außen den von @T-Rex empfohlenen Reiniger - ist wirklich super!
Innen nehme ich ein Jemako-Scheibenreiniger Tuch, das ich nur mit warmen Wasser benetze und dazu ein Mikrofasertuch zum Trocknen. Kann man selbst in der Sonne streifenfrei reinigen. :like:
Innen so oft wie es nötig ist. Kommt drauf an...
Frank
Kommt auch bei mir darauf an. In der Regel alle 14 Tage.
Dave
1mal im Viertel Jahr. Ich habe kaum diesen Belag auf der Scheibe von innen. Bei meiner Frau ihr q2 kann ich jeden Monat die Scheibe putzen : unamused:
bandchef
Habt ihr spezielle Lappen zum Putzen der Frontscheibe?
Ich hab immer das Problem, dass sich die Fläche ja recht gut putzen lässt, aber der Teil der Scheibe der unter seitlichen Holmen links, rechts und hinter dem Armaturenbrett sowie oben am Dachhimmel verschwindet, sind so schwer zu putzen. Wie macht ihr das?
Frank
Mit dem gleichen Material, das ich oben beschrieben habe. Man kommt damit bis in die Ecken. :like:
