Schau mal hier: Frontscheibe Telepass Mautbox* Dort wird jeder fündig!
die Vignette zb. darf nicht in den Bereich geklebt werden !Soweit war ich auch schon. War aber nicht die Frage.
Hab inzwischen herausgefunden, dass die gepunktete Fläche den nicht beschichteten Bereich kennzeichnet. Also hier hinein, falls vorhanden. Ansonsten einfach neben den Innenspiegel.
Mein Telepass Gadget habe ich (aus Fahrersicht) an der Beifahrerseite hinter den Rückspiegel an die Frontscheibe geklebt. Soweit nach oben und dann soweit zur Mitte wie möglich.Hallo in die Runde,
hat jemand schon eine Mautbox (Telepass) für Iatalien im T-Roc* angebracht. Die Stelle der Frontscheibe soll unbedampft sein.
Wo ist das der Fall?
Grüße Jürgen
Manchmal kannst du schreiben was du willst, beachtet wird es leider nichtKlimakomfortscheiben sind bedampft. Gibt es beim T-Roc nicht.
Man überließt ja ´mal etwas, aber gefühlt ist es teilweise Ignoranz.Manchmal kannst du schreiben was du willst, beachtet wird es leider nicht
