Großes MIB3 Update
Ja leider, VW kann viel gut aber SW gehört nicht dazu.
Das weiß ich nicht ob du da angemeldet sein musst, aber ich denke schon. Mit dem App hat es nichts zu tun.
Du solltest dir sowieso eine ID anlegen mit der du dich dann im Auto anmelden kannst.
Bei mir wurde das Update heute auch angeboten (HW H25, SW 0330). Noch anderer Text:
Datenpakete
- Kleinere Verbesserungen
- Fehlerbehebungen
Rechtliches
- Fehlerbehebungen
Privatsphäre und Dienste
- Fehlerbehebungen
Da war ja jemand richtig kreativ bei den Texten, und ganz VW-like total kundenorientiert was den Informationsgehalt angeht ;-)
Update war beim Verlassen des Wagens noch nicht durch, mal sehen wie es morgen aussieht.
Nach unzähligen Ampeln heute und trotzdem noch nicht fertig wird es morgen weiter gehen.
Im Auto sitzen und warten bei dieser Witterung bis Herr Graf endlich fertig ist, sicher nicht.
Wobei mir aufgefallen ist, das das erste fertig war und gleich danach bei Neustart wieder ein Update kam. Mit den selben Meldungen.
Aber gut, wird schon irgend wann fertig sein.
Warum es nicht wenn man fährt funktioniert verstehe ich nicht. Schau ja eh nicht auf den Schirm. ;)
Aber irgend wer wird sich etwas dabei gedacht haben.
Ist relativ einfach. Da die Updates immer in die Autosoftware eingreifen und es ja immer wieder mal zu Problemen kommen kann, könnte es passieren, dass bei einem Fehler irgendein Assistenzsystem, bis hin zur Bremse, nicht funktioniert. Sollte das dann beim Fahren sein, möchte ich nicht in dem Auto sitzen.
Heruntergeladen werden sie ja beim Fahren, nur installiert dürfen sie nur am Stand werden.
Das kenne ich auch, liegt aber meistens am Server von VW, oder an der Verbindung. Bei mir hört er auch oft auf und geht erst nach Tagen wieder weiter.
Sicher muss es nicht gleich sein, aber installieren soll man schon alle.
Solange das Fahrzeug ohne Probleme fährt, also das tut, wofür es gebaut wurde, ist es doch vollkommen egal ob es irgendwelche Updates gibt
Und genau das ist bei Fahrzeugen, welche viel bezahlte Mehrausstattungen haben, ein Problem.
Das Auto T-Roc* wurde komplett gebaut mit Elektronik und nicht nur Motor mit Karosserie ala Trabant
Solange das Fahrzeug ohne Probleme fährt, also das tut, wofür es gebaut wurde, ist es doch vollkommen egal ob es irgendwelche Updates gibt und wenn, ob, wann und wie sie installiert werden...
Die Mechanik bewegt das Auto, die Software (bei modernen Fahrzeugen wie es der T-Roc* nunmal ist), entscheidet wie es fährt.
100 +/- ...50 Steuergeräte, Millionen Zeilen von Software-Codes....
Interne Netzwerke (Automotive Ethernet, CAN...etc....)
Dein moderner T-Roc verfügt (...alle modernen Fahrzeuge) über Echtzeit Sicherheitssysteme, die innerhalb von Millisekunden reagieren und entscheiden müssen.
Updates sind zwingend notwendig
Ich meinte nicht "fährt" wie es soll, sondern "funktioniert" wie es soll.
Das schließt die Elektronik/ Software mit ein.
