T-Rocer90
Guten Abend zusammen,
leider suche ich in allen Videos / Bildern oder Ausstattungsdetails vergeblich nach der Angabe zur Umfeldbeleuchtung.
Meine Frage an die glücklichen Besitzer:
Hat der T-Roc* eine Umfeldbeleuchtung? Sprich sind die Spiegel außen mit einem Pfützenlicht ausgestattet oder die Türgriffe beleuchtet?
Viele Grüße
Kann sein Ich habe sie auch. Sind schön hell . Vor allem, beim aufschließen klappen erst die Spiegel aus , dann kommt das Licht .
Ne schöne Show
Dave
Led hab ich auch, aber keine Spiegelanklappung. Theoretisch könnte es auch damit zusammen hängen, aber glaube noch es ist im Licht und Sichtpaket.
Jazz55
Ich hab auch keine Leuchten im Spiegel, lediglich so 'ne Art Vorstanzung. Hab LED-Scheinwerfer und das Licht- und Sichtpaket. Vermutlich gibt's das nur bei den elektrisch anklapp- und absenkbaren ASP :confused:
TRocOlli
Kann man das eigentlich ändern?
Ich habe so ein total blödes kästchenbildendes Licht, in dem man rein gar nichts erkennen kann.
Kann man das gegen einen "normalen" Spot austauschen?
Grüße Olli
activeX
Weiß jemand ob man die Beleuchtung tauschen kann?
Ich habe auch die Art Kästchen welche auf den Boden projiziert werden.
Doch heute ist mir aufgefallen, dass da wohl die Folie kaputt ist, da die Kästchen nicht mehr gleichmäßig angezeigt werden.
Ist das eine Trägerfolie welche durch ein LED angestrahlt wird?
Kann diese entfernt werden?
Vielen Dank
die Türausstiegsleuchte (an der Unterseite der Fahrertür) kann getauscht werden. Warum also nicht die Leuchten an den Außenspiegeln ?
denke ja, nicht anders als bei den "Pfützenleuchten", siehe o.g. link.
Hele63
Vielen Dank
Also kurz meine bescheidene Meinung dazu. Diese Links helfen dir .... leider nicht weiter.
Wir beide haben so ein LED in den Rückspiegeln. Unten in den Türen sind nur rote Rückstrahler verbaut.
Lackenleuchten habe wir nicht.
Wer auch immer diese "Pfützenleuchten" nachgerüstet hat, wir haben sie nicht.
So. Habe mir das heute einmal angesehen ... bin der Meinung wenn überhaupt geht nur ein Tausch über die Rückspiegel aber von innen. Als mit Entfernung der Spiegel, wo man dann innen die LED tauschen .... könnte?
Wenn das Überhaupt möglich wäre? Bin ja kein Techniker ... aber mit Verständnis fürs ganze. ;).
Vorschlag von mir. Mache einmal ein Bild am Abend. Kannst es gerne in meinen Showroom einstellen. Werde es vergleichen zu meinen.
Bilder heute gemacht, wie es an meinen Rückspiegeln aussieht mit den LED.
@activeX.
Noch etwas ist mir eingefallen. Ob man da jetzt von aussen mit einen kleinen Schraubenzieher rein stochern sollte? Hmmm?
Also, ich würde es nicht machen.
Aber vielleicht bekommst du noch bessere Antworten.
meinst Du den link in #14 @Hele63 ? Klar, der link bezieht sich auf die Türausstiegsleuchte UNTER der Tür, gut erkannt. Ob und wer die Leuchten hat oder nicht, habe ich nicht gesagt. Den link habe ich nicht wg. der Umfeldbeleuchtung unter den Außenspiegeln sondern deswegen, weil die Türausstiegsleuchten auszuwechseln sind gepostet - warum sollten also nicht auch bei den Lampen unter den Außenspiegeln auswechelbar sein ? Der link dient ebenso der 2. Frage von @activeX ob eine Trägerfolie (Linse) von einer LED angestrahlt wird. Denke ja, nicht anders als bei den Türausstiegs- (Pfützen-) leuchten auch. Klar geworden ? Na gut, für mich ein Pilsken.
Und jetzt zu Deiner Frage, "wo man dann innen die LED tauschen .... könnte? Wenn das Überhaupt möglich wäre?"
Warum nicht ? Hier ist eine Anleitung* zum Abbau des Außenspiegelgehäuses:
Ah, da kommt ja auch schon das Pilsken...
Hele63
@Gand-Alf. Alles gut. :like::beer:
Wollte auch noch dazu sagen, das ich an meinen Quick quick (Schweine) teuren T-Roc* nicht mehr selbst umher Zangle.;).
Für das Neumodische Gedöns bin ich schon ungeschickt. VW Käfer bis Golf* 3 .... das geht.
