Heckblende manchmal farbig und manchmal schwarz
pruefer
Bei manchen T-Roc*'s ist die Heckblende, auf die das Nummernschild geschraubt wird,
in der Wagenfarbe lackiert und bei anderen T-Roc_s schwarz.
Weiß jemand von euch, bei welchem Modell bzw. bei welcher Auswahl die Blende farbig bzw. schwarz ist ?
Wenn ich im VW-Konfigurator beim T-Roc, bei T-Roc "Style" und beim T-Roc "Sport" die gleiche Wagenfarbe wähle
und mir dann die Galerie-Fotos ansehe, ist die Blende bei allen dreien schwarz.
Hier mal 2 Bilder aus dem Internet mit den beiden Varianten.
Kann das daran liegen, das der lackierte ein R ist?
Gutes Auge, Spock.
Hier aber noch ein Foto mit lackierter Blende aus dem Internet und kein T-Roc* R.
Ich sagte R. So
R-Line "Exterieur",
    Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
    Stoßfänger im "R"-Styling, Stoßfängerunterteile in Wagenfarbe
    Türunterteile in Wagenfarbe
@Helmutalois, gib mal in der Google Suche "r-line Heckdiffusor T-Roc*" ein.
Dann auf "Shopping"
Eventuell mal bei einem Lackierer deines Vertrauens anfragen, was es kosten würde, dieses Teil zu lackieren.
Aber wenn Du den Heckstoßfänger änderst, müsstest Du im Umkehrschluss auch die Schweller und Front entsprechend anpassen, sonst wird dat nix.
Hat sich schon mal einer dieses Teil vorgenommen und lackiert? Bekommt man das so raus oder nur mit Demontage des Stoßfängers?
schau mal hier!
Neben dem Auspuff hat er auch die von Dir erwähnten Blenden lackieren lassen.
Am besten gleich Anfragen :)
Nach dem mich diese grauen Heckblenden schon immer etwas gestört haben, hatte ich versucht mit Liqui Moly Kunststoffschwarz nachzuhelfen. Pustekuchen, ging voll in die Hose. Jetzt sind die Blenden schleierhaft grau, also noch schlimmer.
Doch Dank der tollen Unterstützung von T-Roc Tommy :like: konnte ich auf die lackierten umrüsten. Hab mal mit links angefangen und so paßt es jetzt.
Ja, selbst gewechselt. Allerdings mit informeller Unterstützung von T-Roc Tommy. Sonst wäre das wohl nicht ganz so easy gewesen.
Ein wenig Glanz ,und schon ein tolles Ergebnis. :like:
Sieht super aus.
Hast du auch die passenden Teilenummern und Kosten für uns?
War der Ausbau sehr schwierig?
Die Teilenummern sind für die Fahrerseite 2GA 807 011E 041 und Beifahrer 2GA 807 012E 041.
Kostenpunkt einer Blende ca. 55 Euro inkl. Steuer. Der rote Reflektor paßt 1:1, einfach umclipsen.
Ausbau der Blenden mit geeigneten Kunststoffkeilen und bei warmen Temperaturen.
Es empfiehlt sich dort wo der Keil beim hebeln auf den Stoßfänger drückt, etwas Tesa Filzband zu kleben
um Beschädigungen zu verhindern. Vom Kraftaufwand her muss man schon sehr ordentlich zu langen.
Bei der Montage darauf achten, dass alle Clipse richtig positioniert sind und dort reinrutschen wo sie
auch hin sollen. Sonst klappen die schnell um und dann wird das nichts.
