Klappergeräusch Fahrerseite in Höhe Fenster Dach
Cabriouser
habt Ihr bei Euren Cabrios im Bereich links Mitte in Höhe der Scheiben Dach auch leichte Klappergeräusche? Ok beidseitig wäre ja erklärbar aber nur Fahrerseite?
Bin der Meinung das habe ich am Anfang nicht gehabt. Kann das Dach nachgestellt werden ( Spannung) und damit die Klappergeräusche zu beseitigen?
Gruß Cabriouser
Ich habe jetzt zwar kein Cabrio, hatte aber mal einen Audi TT Roadster mit Stoffverdeck und da konnte man den Schließmechanismus (mehr Spannung) einstellen.
Sorry, wenn du das hast muss es doch kein anderer haben. Fahr zu deinem :) und erkläre ihm das Klappern. Meist erfolgt dann eine Probefahrt mit dem Annahmemeister und der wird das Weitere entscheiden.
Gruß Cabriouser
Bei uns trat das Geräusch nach der ersten Autowäsche auf. Ich vermute da einen Zusammenhang. Also habe ich die Dichtungen mit https://www.amazon.de/gp/product/B0012AW4RO/?tag=t-roc-21 behandelt. Sieht so aus als wären die relativ leisen Klappergeräusche nun weg.
Alles klar dann werde ich mal schauen. Danke für die Hinweise :)
@Roco57
manchmal lohnt Nachfragen und das mit dem :) wäre der nächste Schritt gewesen.
Gruß Cabriouser
Ich hab das auch und m.E. ist es die Seitenscheibe beim Fahrer. Wenn das Dach feucht ist, ist es weg, wenn ich das Fenster einen cm öffne auch. Das Auto geht am Dienstag deswegen in die Werkstatt…weil auch das gleiche Fenster runter fährt wenn alle anderen hoch fahren! Zudem vibriert ab 170km/h irgendwas im Armaturenbereich Mitte?!
@Mimolank dann bin mal gespannt. Bei mir war erst nach dem bearbeiten mit Silikon alles relativ leise. Mittlerweile kommt bei mir auch so ein knackendes Geräusch und ich meine auch von links. War beim Freundlichen, der konnte aber nichts hören und hat auf Verdacht mal den Schließmechanismus neu justiert. Aber leider ohne Erfolg. Das mit nassem Dach und Fenster 1cm runter probiere ich mal aus.
Aber es ist ja keine Lösung beim Losfahren immer das Fenster ein kleines Stück zu öffnen…bin in einem anderen Rocci Cabrio gefahren, da war alles ruhig…Also MUSS es eine Lösung geben bei nem knapp 50.000€ und erst 10.000km gelaufenem Auto!
Die Lösung heißt Sonax Gummipflegestift:
Nach ca. jeder dritten Wäsche fahr ich mit dem Stift die Fensterdichtungen entlang. Das dauert maximal 5 Minuten und dann herrscht einfach Ruhe während der Fahrt.
Beim Cabrio haben die Fenster weniger Führung weil rahmenlos, dafür aber mehr Reibungsfläche mit Dichtungen. Das hatten wir schon beim Alfa MiTo, das ist einfach bauartbedingt so.
Wenn das Deine Lösung ist, fein! Wenn das Bauart bedingt so wäre, würden bei allen T-Roc Cabrios die Fenster klappern, bzw. auf der Beifahrerseite bei mir auch. DAS ist aber nicht so, also ab zum Freundlichen, er soll sich kümmern!
@2102michael das hatte ich ja schon geschrieben das ich das auch gemacht hatte. Und anfangs hat das auch geholfen. Ich habe auch mal den Freundlichen angeschrieben für Termin.
Und mein Cabrio bekommt auch nur Handwäsche.
mein Liebling klappert auch - der Werkstatt-Besuch hat leider das Geräusch nicht beseitigt. Nach ca 1 Woche war das Klappern wieder da. Wurde das Geräusch bei Euren Cabrios dauerhaft beseitigt?
Vielen Dank für ein kurzes Feedback
Wie schon mehrfach geschrieben liegt es an den Dichtungen. Einfach von Zeit zu Zeit mit einem GummiPflegemittel behandeln dann löst sich das Problem. Sollte man übrigens nicht nur bei Cabrios machen.
das ist einfach bauartbedingt durch die rahmenlosen Scheiben.
Ein Armutszeugnis für VW, wenn ich mir ein Auto für mehr als 30.000 Euro kaufe und jede Woche die Dichtungen fetten muss. Mein Cabrio war am 3.1 in der Werkstatt - Abholung am gleichen Nachmittag und das Klappergeräusch war weg. Am 10.1 nach weniger als 200 km, war das Geräusch wieder da.
