Laderaumabdeckung verstauen
Roc-Jens
Gehört zum Inventar ★★★
Germany
Guten Morgen
Lässt sich die Laderaumabdeckung unter dem Ladeboden verstauen, wenn dieser in der oberen Position ist, wie beim Golf* 7?
Finde die Lösung sehr praktisch.
Wenn kein Allrad und kein Subwoofer verbaut ist.
Viele Grüße Jens
Hab in der Suchfunktion nix gefunden.
Wäre eine sinnvolle Verstaumöglichkeit. Würde mich auch interessieren, ob das möglich ist. :like:
Nein. Passt nicht .
Hab's gerade probiert, ohne die Antwort von @T-Rex vorher gelesen zu haben, und muss ihm leider wiedersprechen:
Passt, wenn auch saugend! Kann aber natürlich sein, dass beim 4-Motion alles etwas anders konstruiert ist und da nicht passt.
Zuerst eine Seite unterhalb der Kante (siehe Bild) reinlegen und dann die andere Seite. Da muss man dann etwas an der umgebogenen Kante der Ablage drücken, damit die auch da an der Kante vorbeigeht, aber dann liegt sie locker drin. Geht bei mir auch mit Helix* Subwoofer. Ich mache gerne noch mal ein Foto, wenn benötigt.
das hört sich gut an.:like: Hast Du ein Reseverad (Notrad), bzw. würde es auch mit einem solchen funktionieren, Deiner Einschätzung nach ?
Ich habe, wie gesagt, das Helix* Soundsystem und das sollte eine ähnliche Größe haben wie ein Notrad. Ja, ich denke es geht auch mit Notrad.
@T-RocFL, vielen Dank für die Bilder :like:
Dann bin ich froh, dass es beim T-Roc* auch klappt.
Schönes Wochenende!
Muss ich wohl noch mal probieren . Ich habe es letztes Jahr mal probiert.... passte nicht. Vielleicht auch deshalb, weil es der 4Motion ist
Also bei meinem 4motion ist unter der Ablage eine Schaum Stoff Einlage mit Wagenheber Kompressor usw.
Wenn diese herausgekommen wird kann der Boden abgesenkt werden.
@staempfe Ich glaube, hier geht es darum, die Hutablage unter dem Ladeboden zu verstauen, nicht den Ladeboden selber nach unten zu legen ;).
So ist es.
Finde ich im Golf* 7 sehr praktisch. Speziell für den Urlaub. Da muss die Ablage nicht zwischen Sitz und Rückbank gequetscht werden, so kann ich so den Fußraum hinten sinnvoll für Kleinkram nutzen. ;):like:
Das wird "universal" sein. Also für mehrere Fahrzeuge für die Breite +/- zur Verfügung stehen. und wird mit anzuschraubenen Teilen gehalten:
Aber an sich coole Sache.
Hat sich VW wieder 5€ gespart :P
@T-Roc-FL
Ist es das Helix* so wie es bei dir aussieht. Ich habe es mit einer Haube in Erinnerung. Mir geht es hauptsächlich darum, den unteren Ladeboden vernünftig zu nutzen.Du schriebst, dass der Ladeboden locker und arretiert aufliegt. Hast du vielleicht mal ein Foto mit dem abgesenkten Boden? Vielen Dank:)
Der Helix Subwoofer sieht so aus, wie auf dem Bild in Post #6. Bitte nicht mit dem beats* System verwechseln. Wie oben geschrieben geht der Ladeboden auch mit Helix in die untere Position, beim Beats geht das wohl nicht.
In diesem Thread geht's aber um die Laderaumabdeckung. Die lässt sich bei abgesenktem Ladeboden nicht darunter verstauen, weder mit noch ohne Helix, bei Ladeboden in der oberen Position aber auch mit Helix.
