Juergen
Wenn ich das Lenkrad drehe, hört es sich so an als ob ich Glücksrad spiele. Man hört bei jeder Bewegung ein tickern, als ob man eine Feder spannt, aufzieht. Je wärmer desto leiser ist es. Mal sehen was daraus wird.
Kann evtl. an der Kunststoffverkleidung der Lenksäule liegen. Schleifgeräusche deuten auf zu engem Platz hin. Wird wohl bei Wärme etwas geschmeidiger. Einfach mal beim Lenken Hand auflegen und bewegen. Wenn sich das Geräusch ändern sollte, etwas Silikonspray zwischen Lenksäulenverkleidung und Lenkradunterseite sprühen.
Kunstoffverkleidung ist das nicht , kommt aus Bereich Airbag. Es reicht schon den Airbag leicht zu bewegen (geht eh nur 1-2mm) um das Geräusch hörbar zu machen. Es gibt ein Video vom Golf 6 ,ist genau das selbe Geräusch...
Hier mal der Link dazu.
Na wenn das so leicht reproduzierbar ist dann fahr doch in die Wekstatt, da "wirst du geholfen" (c) ;)
Hallo @Juergen,
gibt's schon was neues zu dem "Glücksrad-Geräusch" in Deinem T-Roc???
Warst Du in der Werkstatt ???
gestern sind mir erstmalig nach 3 Jahren genau diese Geräusche aufgefallen. Hat schon jemand Erfahrungen bezüglich Garantie und Behebung des Problems bei der VW Werkstatt. Stellen sie sich quer oder reparieren sie das anstandslos?
Danke für Hinweise!
hallo @markusch zum Klackern des Lenkrades kann ich Dir leider nichts berichten. Schade, @Juergen hätte vlt. etwas dazu sagen können.
Da Du von Garantie sprichst: der VW Financial Services schließt, wie Du sicher weißt, in den Versicherungsbedingungen diverse Sachen, m.W. z.B. Verschleißteile aus. Ob sich am Lenkrad allerdings Verschleißteile befinden, die das Klackern verursachen, wage ich zu bezweifeln.
Das o.g. YT-video ist vom Golf, im netz sind noch mehr Beiträge zu dem Thema. Deshalb gibt es vlt. eine TPI, die angeblich im erWin zu finden sind.
https://www.vwfs.de/auto-mobilitaet-services/wartung-inspektion/verschleiss.html
https://www.volkswagen.de/de/angebote-und-produkte/garantien.html#produktfinder
https://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do
Viel Erfolg !
Hi zusammen, melde mich (sorry etws spät) mit positivem Ergebnis:
Ich konnte diesen Fall als Garantiefall bei VW benatstanden und im September reparieren lassen. Wichtig für sie war, dass sie selber eine Video-Aufnahme machen konnten, um das als Garantiefall akzeptieren lassen zu können. Es wurden Klammern neu eingefettet, die angeblich für diese Geräusche vernantwortlich waren. Seither ist Ruhe am Lenkrad.
Hoffe, die Info hilft.
