tomxtc1979
Hallo...
Nachdem ich (hoffentlich) aufmerksam viele vorhandenen Forenbeiträge
studiert habe, wage ich mich nun ans Eingemachte, siehe Titel...
Bei meinem T-Roc* handelt es sich um ein Vor-Facelift-Modell , EZ: Mai 2018,
2.0 Liter TSI 4-Motion...
Er hat ab Werk den Front-Assist und den Lane-Assist verbaut,
besitzt also somit die große Vorfeldkamera und das Bordnetz-Steuergerät "HIGH".
Dazu das Composition Media und die USB-Buchse, die Apple Car Play tauglich ist...
Beim Lenkrad handelt es sich um das Sport-Lederlenkrad mit MuFu, PR: 1XX.
Hier fehlen ja die Tasten des Tempomats...
Und die VIEW-Taste ist natürlich auch nicht vorhanden...
Bei der Nachrüstung stehe ich schon bei GRA vor der Frage:
Nehme ich:
1.) eine komplette Nachrüstlösung (Kufa-tec / Wibu-tec / K-Electronics)
2.) bestelle die Original-Teile separat bei VW oder
3.) besorge mir ein gebrauchtes passendes Lenkrad bei Ebay / Kleinanzeigen ???
4.) Wenn später noch auf AID umgerüstet wird, soll ich dann nicht lieber gleich
eine Lösung mit VIEW-Taste nehmen ? Oder sogar noch das mit ACC-Taste obendrauf ???
Um meine Entscheidung zu festigen, habe ich ein paar Detailfragen ans Forum:
1.) Besitzt der Tempomat (also die neuen Taster) einen Komponentenschutz ?
Wenn nein, kann das Fahrzeug gestartet / gefahren werden, solange keine
SVM-Aktivierung durchgeführt wurde ?
2.) Wie viele zusätzliche Kabel müssen wo genau eingepinnt und dann wohin verlegt werden ?
Bei den Nachrüstern sieht man auf einigen Bildern 2 kleine kurze Kabel und ein langes,
bei anderen ist es nur ein langes. Letzteres vermute ich mal muss über den Airbag-Stecker
zum Lenksäulensteuergerät
3.) Hat jemand entweder eine Anleitung* von den Nachrüstern, die er mir zukommen lassen könnte
oder vielleicht sogar die Explosionszeichnung / Stromlaufpläne vom Airbag System ???
4.) Welche Anpassungen / Codierungen sind nach der Hardware-Installation nötig ? (VCDS ist vorhanden)
5.) Wie verhält es sich mit der VIEW-Taste ? Ist diese zwingend notwendig beim AID ?
Andererseits: Stört oder verhindert ein Lenkrad mit VIEW-Taste das aktivieren des GRA,
solange das AID noch nicht nachgerüstet ist ???
Folgende Teile sind aktuell in meinem Fahrzeug verbaut / codiert:
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\5Q0-937-08X-V2.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 084 CP HW: 5Q0 937 084 CF
Bauteil: BCM MQBAB M+ H36 0253
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 B HW: 5Q0 955 547 B Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLHS 047 0105
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-294.clb
Teilenummer SW: 5QA 919 294 B HW: 5QA 919 294
Bauteil: PDC 8 KanalH07 0044
Codierung: 0471151011
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| 2Q0-907-572.clb
Teilenummer SW: 2Q0 907 572 M HW: 2Q0 907 572 B
Bauteil: ACCCONTIMQB H02 0233
Codierung: 320060C210FF8748949C8145004085
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 3Q0 959 655 BH HW: 3Q0 959 655 BH
Bauteil: Airbag VW21 006 0703
Revision: --------
Codierung: 88CCC0C0000000005C5400CF000800000065
Betriebsnr.: WSC 00020 999 00000
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW21TS6VW48X 001014
ROD: EV_AirbaVW21TS6VW48X_VW27.rod
Adresse 16: Lenkradelektronik (J524) Labeldatei:| DRV\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 5Q0 953 521 R HW: 5Q0 953 569 A
Bauteil: Lenks.Modul 075 0235
Revision: FF033033
Codierung: 0C10
ASAM Datensatz: EV_SMLSVALEOMQB 001016
ROD: EV_SMLSVALEOMQB.rod
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\3Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 530 L HW: 3Q0 907 530 C
Bauteil: GW MQB High 436 4326
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5TA 959 442 HW: 5TA 959 442 Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TAT H06 0023
Codierung: 250000
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\5Q0-909-144.clb
Teilenummer SW: 3Q0 909 144 L HW: 3Q0 909 144 L
Bauteil: EPS_MQB_ZFLS 507 5081
Codierung: 951F0000
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisMQB 015157
ROD: EV_SteerAssisMQB_015.rod
Adresse 4B: Multifunktionsstg. (J745) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 3Q0 907 338 HW: 3Q0 907 338
Bauteil: FCM MQB Low 002 0286
Codierung: 000000070100200A01000900000000000000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_MultiModulContiVW48X 001010
ROD: EV_MultiModulContiVW48X_001.rod
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
Teilenummer SW: 3Q0 035 824 C HW: 3Q0 035 824 C
Bauteil: MU-S--ER 722 0867
Seriennummer:
Codierung: 02720600BE0000004111000100080A001F0500D40120010007
Betriebsnr.: WSC 00020 999 12345
ASAM Datensatz: EV_MUStd4CDELP 001001
ROD: EV_MUStd4CDELP_VW27.rod
Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G6 919 605 A HW: 5G6 919 605 A
Bauteil: ABT_Std-2 H52 8130
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei:| DRV\3Q0-980-65X-A5.clb
Teilenummer SW: 3Q0 980 654 H HW: 3Q0 980 654 A
Bauteil: MQB_B_MFK H08 0272
Codierung: 0002070600000401002200448150A90094000E200000
ASAM Datensatz: EV_MFKBoschMQBB 001001
ROD: EV_MFKBoschMQBB_001_VW27.rod
Nehme ich:
Revision: --------
Revision: FF033033
Codierung: 0C10
Codierung: 250000
Codierung: 951F0000
Seriennummer:
