Nebelscheinwerfer nachrüsten
Also an den LED Birnen liegt´s nicht. Ich hab die Birnen getauscht ( getäuscht ) aber die Fehlermeldung kommt nach wie vor.
Jemand eine neue Idee?
Danke.
Also nochmal zum genauen Hergang der Fehlermeldung. Ich hab bei meinem T-Roc* die NSW nachgerüstet, wegen der Standheizung waren die nicht bestellbar. Den Kabelbaum hab ich bei Kufatec bestellt und eingebaut. Die Leuchtmittel hab ich gleich auf LED umgebaut. Funktionierte soweit auch ganz gut. Als wir diese Woche allerdings das Abbiegelicht aktivieren wollte ging was schief. Bei der Codierung aktivierten wir u.a. das City Light und das AFS ( Kurvenlicht ). Nachdem das Abbiegelicht trotzdem nicht gegangen ist haben wir die alten Einstellungen mit VCDS wieder draufgespielt. Und da begann dann das Debakel. Die Fehlermeldung - Fehler Kurvenlicht AFS poppt jetzt immer auf. Der Fehlerspeicher wurde schon mehrfach gelöscht, trotzdem kommt der Fehler immer wieder. Die Einstellungen wurde wieder so aufgespielt wie vor der Codierung.
Wo liegt der Fehler? Wurde eine Einstellung in ein anderes Steuergerät kopiert?
Ich bin froh über jede Idee.
@Voglberg , da solltest du mal deinen codierer fragen, hat er Geld dafür genommen?
Nochmal AFS besitzt der T-Roc* nicht sondern nur statisches Kurvenlicht!
Denke da wurden falsche Sachen aktiviert und nun hast du den Salat.
Bin auch der Meinung das muss der Codierer wieder hin biegen.
Ansonsten hilft nur Soll/Ist Abgleich im Autohaus. Denn aus der Ferne kann man da nicht viel machen.
Denke da wurden zu viele/falsche Änderungen im Multifunktionsmodul (4B) vorgenommen. Die angehängte Datei ist ein 2021 T-Roc ohne Nebelscheinwerfer aber vielleicht hilft es den Fehler zu finden. Ist aber nur als Anhaltspunkt gedacht und es sollte klar sein das man das nicht 1 zu 1 übernehmen kann.
Das Problem ist das nicht alle Einstellungen auch für den T-Roc gedacht sind da die Software übergreifend eingesetzt wird. Und damit nicht jede Einstellung auch das bewirkt was man erwartet. Als bespielt steht bei dem Fahrzeug auch H7 Scheinwerfer verbaut obwohl es LED hat. Da die eigentliche LED Einstellung, für das Fahrzeug wo anders abgelegt ist.
Und das Backups nicht alles zurück spielen habe ich schon so oft erlebt. Darum schreibe ich alles auf und nutze nur sehr ungern fertige "Apps" die sich nicht nachvollziehen lassen.
Danke für deine Info. Damit kann ich deutlich mehr anfangen als mit manchen Komentaren die keinen produktiven Inhalt haben. Dankeschön
Hallo habe an meinem T-Roc mit Standheizung am 17.05.21 die Nebellampen bei Kufatec in Bad Segeberg Nachrüsten lassen.
Ab Werk sind diese ja leider mit der Option Standheizung weggefallen :(.
Hat alles problemlos geklappt :).
Moin!
Habe zu dieser Nachrüstung eine Frage:
Ich habe eine T-Roc* mit Standheizung, der noch bis 2023 Werksgarantie besitzt.
Hat diese Nachrüstung irgendwelche Auswirkungen auf die Garantie?
Danke für Eure Antworten.
Aufgrund der großen Reparatur im Karosserieforum habe ich gleich die Nebelscheinwerfer nachgerüstet. Ich beschreibe nur die Elektro- und Programmiererfahrungen.
Zuerst muss man ein gelb/weißes von der linken Seite und ein gelbes von der rechten Seite zum Bordnetzsteuergerät links zum Sicherungskasten im Innenraum verlegen. Dürfen auch andere Kabelfarben sein. Der Kabelquerschnitt ist 1,5mm². Dort pinnt man sie: linke Seite Stecker T46b/Pin 45 , rechte Seite Stecker T45b/Pin 5 ein. Ein braunes Massekabel von jeder Nebellampe an den nächsten Massepunkt.
Dann tauscht man den Lichtschalter gegen einen mit Nebelleuchte vorn aus.
Bei mir war das Kabel vom Lichtschalterstecker T10ac/ Pin 2 nach T73b/ Pin 16 schon drin, sonst nachverdrahten.
Wenn das geschafft ist, geht es ans programmieren. Bei mir mit VCDS.
Eine Kodierung wie früher mit Häkchen geht da nicht. Man muss in das Steuergerät 9 ( Bordnetzsteuergerät ) dann nach Eingabe der Zutrittsberechtigung 31347
ab in die Anpassung.
Jetzt werden die Augen groß und die Haare, sofern vorhanden, stehen nach oben. Gefühlte 100 Möglichkeiten was falsch zu machen tun sich auf.
Nun scrollt man nach unten bis man die Buchstaben LDS ( Lichtdrehschalter) findet.
ENG141656-ENG141990_Außenlich_uebergreifend_LDS_mit_Nebellicht auf aktiv setzen
nun weiß der Lichtschalter, dass er auch Frontnebellichter schalten darf.
Jetzt muss man dem Bordnetzsteuergerät noch erklären, dass auch welche da sind:
Leuchte 12NL LB45-Lasttyp 12 auf Scheinwerfer allg. setzen
Leuchte 12NL LB45-Lichtfunktion AB12 auf Nebelscheinwerfer links setzen
Leuchte 12NL LB45-Dimmwert AB12 auf 100 setzen
Leuchte 13NL RB5-Lasttyp 13 auf Scheinwerfer allg. setzen
Leuchte 13NL RB5-Lichtfunktion G13 auf Nebellicht rechts setzen
Leuchte 13NL RB5-Dimmwert auf 100 setzen
So, jetzt sollten sie gehen. Alle Angaben ohne Gewähr. Verbesserungsvorschläge sind sehr willkommen.
Funzt die Codierung auch als abbiegelicht oder ist nur für Nebel an aus?
bis jetzt nur Nebel an / aus. Das mit dem Abbiegelicht hatte ich garnicht bedacht. Leider habe ich gerade wenig Zeit dazu.
Wenn aber jemand, der Nebelscheinwerfer hat, sich die Mühe macht und mal das Steuergerät 9 ,Bordnetzsteuergerät, ausliest, haben es alle hier leichter.
Bin auch gerade dabei die Nebelscheinwerfer nach zu rüsten hab auch eine Codierung gefunden ist auf mbq Fahrzeuge das Problem ist nur das es mit mit langer Codierung beginnt. Das haben wir ja nicht mehr im stg9 oder ist das evtl nur der Schalter und der Rest passt?
Hier Mal die Codierung die ich gefunden hab.
STG 09 > Codierung > Byte 07 > Bit 3 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > …
> Leuchte12NL LB45-Lasttyp 12 > Wert auf "10 - allgemeine Scheinwerfer" setzen
> Leuchte12NL LB45-Lampendefektbitposition 12 > Wert auf "38" setzen
> Leuchte12NL LB45-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 12 > Wert auf "22" setzen
> Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion A 12 > Wert auf "Nebellicht links " setzen
> Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B 12 > Wert auf "Abbiegelicht links " setzen
> Leuchte12NL LB45-Dimmwert AB 12 > Wert auf "100" setzen
> Leuchte13NL RB5-Lasttyp 13 > Wert auf "10 - allgemeine Scheinwerfer" setzen
> Leuchte13NL RB5-Lampendefektbitposition 13 > Wert auf "42" setzen
> Leuchte13NL RB5-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 13 > Wert auf "23" setzen
> Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion A 13 > Wert auf "Nebellicht rechts" setzen
> Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion B 13 > Wert auf "Abbiegelicht rechts" setzen
> Leuchte13NL RB5-Dimmwert AB 13 > Wert auf "100" setzen
Nebelscheinwerfer - Abbiegelicht aktivieren
> Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B 12 > Wert auf "Abbiegelicht links" anpassen
> Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion B 13 > Wert auf "Abbiegelicht rechts" anpassen
> Statisches Kurvenlicht-Vorschrift > gewünschte Vorschrift setzen
Evtl hat jemand Zeit und Lust dieses Mal beim Fahrzeug mit vom Werk verbauten Nebelscheinwerfern Mal bei sich mit vcds auszulesen ob das passen kann
Wenn ich fragen darf,was hat das im einzelnen gekostet.Material auf der einen Seite und der Macherlohn auf der anderen. Was noch nicht abschließend geklärt ist.Lässt sich Kurvenlicht codieren oder wird es garniert funktionieren.Gibt es das überhaupt in einer T-Roc Variante?
Ich hab mir jetzt gebrauchte Teile bestellt, Kabelsatz mit Versand 42€ Nebelscheinwerfer pro Stück 30, abdeckrahmen 17 pro stück und der Schalter nochmal 25, also gesamt 161€, wie der Aufwand wird sehe ich wenn alles geliefert wird und hoffentlich die Codierung funzt
Er mein wahrscheinlich auch eher das Abbiegelicht, das gibt es im T-Roc
Ich weiß nicht was er meint. Ja Abbiegelicht gibt es.
Wie ist den die Definition von Kurven und von Abbiegelicht.Eins ist in Verbindung mit Licht an und Lenkradbewegung und das andere mit Blinker,Licht und Lenkrabewegung?
Wer kann den Unterschied zwischen Kurven und Abbiegelicht mal genau erklären?Danke
