Schau mal hier: Nebelscheinwerfer nachrüsten* Dort wird jeder fündig!
Moin!Hallo habe an meinem T-Roc* mit Standheizung am 17.05.21 die Nebellampen bei Kufatec in Bad Segeberg Nachrüsten lassen.
Ab Werk sind diese ja leider mit der Option Standheizung weggefallen .
Hat alles problemlos geklappt .
Funzt die Codierung auch als abbiegelicht oder ist nur für Nebel an aus?Aufgrund der großen Reparatur im Karosserieforum habe ich gleich die Nebelscheinwerfer nachgerüstet. Ich beschreibe nur die Elektro- und Programmiererfahrungen.
Zuerst muss man ein gelb/weißes von der linken Seite und ein gelbes von der rechten Seite zum Bordnetzsteuergerät links zum Sicherungskasten im Innenraum verlegen. Dürfen auch andere Kabelfarben sein. Der Kabelquerschnitt ist 1,5mm². Dort pinnt man sie: linke Seite Stecker T46b/Pin 45 , rechte Seite Stecker T45b/Pin 5 ein. Ein braunes Massekabel von jeder Nebellampe an den nächsten Massepunkt.
Dann tauscht man den Lichtschalter gegen einen mit Nebelleuchte vorn aus.
Bei mir war das Kabel vom Lichtschalterstecker T10ac/ Pin 2 nach T73b/ Pin 16 schon drin, sonst nachverdrahten.
Wenn das geschafft ist, geht es ans programmieren. Bei mir mit VCDS.
Eine Kodierung wie früher mit Häkchen geht da nicht. Man muss in das Steuergerät 9 ( Bordnetzsteuergerät ) dann nach Eingabe der Zutrittsberechtigung 31347
ab in die Anpassung.
Jetzt werden die Augen groß und die Haare, sofern vorhanden, stehen nach oben. Gefühlte 100 Möglichkeiten was falsch zu machen tun sich auf.
Nun scrollt man nach unten bis man die Buchstaben LDS ( Lichtdrehschalter) findet.
ENG141656-ENG141990_Außenlich_uebergreifend_LDS_mit_Nebellicht auf aktiv setzen
nun weiß der Lichtschalter, dass er auch Frontnebellichter schalten darf.
Jetzt muss man dem Bordnetzsteuergerät noch erklären, dass auch welche da sind:
Leuchte 12NL LB45-Lasttyp 12 auf Scheinwerfer allg. setzen
Leuchte 12NL LB45-Lichtfunktion AB12 auf Nebelscheinwerfer links setzen
Leuchte 12NL LB45-Dimmwert AB12 auf 100 setzen
Leuchte 13NL RB5-Lasttyp 13 auf Scheinwerfer allg. setzen
Leuchte 13NL RB5-Lichtfunktion G13 auf Nebellicht rechts setzen
Leuchte 13NL RB5-Dimmwert auf 100 setzen
So, jetzt sollten sie gehen. Alle Angaben ohne Gewähr. Verbesserungsvorschläge sind sehr willkommen.
Kurvenlicht gibt es nicht.Lässt sich Kurvenlicht codieren oder wird es garniert funktionieren.Gibt es das überhaupt in einer T-Roc Variante?
