Notrad
Schau mal hier: Notrad* Dort wird jeder fündig!
fuego
@jgboss
Sorry da ist ein Fehler beim upload passiert. Wollte vorhin dieses Bild anhängen.
Rein interessehalber: Wieviel kostet dieses Notrad bei euch in Schweden?
LG
Cyxxon
Hey, nochmal im Detail: du hast das verlinkte Notrad und nur dieses eine Styropor-Einsatzteil bestellt (VW Teilenummern: 5G0012115AF // 5G0012115AE). Sonst nix? Weil es auch noch diesen Einsatz "oben" statt "unten" gibt, und ich mich frage, wie das eingebaut wird. Ich hab aktuell auch nur das Kit.
fuego
Hi Cyxxon,
wenn du es komplett original haben willst, dann brauchst du bei Styroporeinsätze.
Oben / unten gleich rechts / links vom Notrad.
Beim Repairkit ist Wagenheber, Radschlüssel u. Kurbel in einer Textiltasche. Wagenheber, Abschleppöse u. Felgenmutter sind links vom Notrad, somit "Werkzeugkasten unten".
In der Textiltasche verbleiben dann Kurbel u. Radschlüssel. Die hat rechts neben dem Notrad Platz u. klappert auch nicht. Zusätzlich verbleibt ohne dem "rechten Werkzeugkasten" noch etwas Platz für Kleinkram den man auf die Textitasche legen kann.
LG u. schönen Abend
T-rocker24
Wozu ist eigentlich dieser Kompressor im Kofferraum ?
läuft der mit Akku oder 12V ? Ist der nur für Notfälle oder kann man damit auch einfach mal so den Reifendruck anpassen ?
Danke!
fuego
Der Kompressor läuft mit 12V. Das Kabel mit Stecker ist unten am Boden platzsparend eingewickelt. Mit dem Reifendichtmittel und diesem Kompressor kann man bei langsamem Druckverlust den Reifen* notdürftig reparieren. Z.B. Schraube od. Nagel eingefahren.
Wenn eine Bordsteinkante od. ein faustgroßer Stein dem Rad zu schaffen gemacht hat, dann... ja dann... Abschleppdienst od. Notrad.
LG
T-rocker24
Ach so. Danke für die Antwort. Also doch ein Notfallsystem um zur Nächsten Werkstatt zu kommen wenn man kein Ersatzrad dabei hat
Cyxxon
Falls ich das nochmal wiederbeleben darf... es scheint da noch eine Schraube zu geben, mit der man das Notrad befestigt, Teilenummer 1K0803899D. Wo schraubt man die denn rein? In meiner Kofferraumwanne sieht das entsprechende Loch größer aus vom Durchmesser - braucht man da noch ein Gegenstück? Ich vermute, ohne die Schraube bewegt sich das Rad, oder?
fuego
Die Schraube ist eine großes Kunststoffteil. Die passt in das große Gewinde.
Ist aber nicht nötig, das Notrad liegt auch ohne "klapperfrei". Wenn man es ohne Schraube umgekehrt in die Radmulde legt, bleibt auch ein schöner Hohlraum für allerlei Kleinkram. Und das bei abgesenktem Ladeboden.
LG
Cyxxon
Merci, dann probiere ich es erst einmal ohne. Und über den Stauraum hatte ich auch schon nachgedacht, ja... wäre ja verschwendet.
