Dieses Empfinden der "Drosselung" hängt eher mit dem exponentiell ansteigenden Luftwiderstand zusammen...man merkt aber das der Motor ab ~190 km/h gedrosselt wird.
Ah, danke für die Aufklärung. Hatte eher das gefühl es wäre schleichend, so wie der Limiter auch runter drosselt.Eine Drosselung ist bei Fahrzeugen nicht "schleichend" sonder fix gesetzt.
heißt ab einer vorbestimmten Geschwindigkeit wird abgeregelt.
Dann geht es auch nicht höher.
Dazu gab es in einer "sport auto" neulich einen Beitrag von einem BMW-Ing., da hieß es, dass die EU-Vorgaben bezüglich Vmax-Überschreitung sehr wenig Spielraum lassen. Also wenn ein Fzg. mit 242 angegeben ist, darf es nicht schneller sein und wird entsprechend abgeregelt. Ob das auch bergab mit Rückenwind und Heimweh umzusetzen ist, habe ich nicht mehr auf dem Schirm.Eine Drosselung ist bei Fahrzeugen nicht "schleichend" sonder fix gesetzt.
150 PS sind halt nicht für viel mehr gut, ich möchte wetten, dass sich das Auto nicht erst ab 190 km/h etwas abmüht. Was ja auch ok ist.das der Motor ab ~190 km/h gedrosselt wird
Ich habe mit ACC sehr gute Werte mit DSG erzielt...Wenn du wirklich Sprit sparen willst, dann ohne ACC.
Glaube ich dir, aber Tatsache ist, dass du ohne ACC mit vorausschauender Fahrweise weniger brauchst.Ich habe mit ACC sehr gute Werte mit DSG erzielt...
Noch weitere ein zwei tausend Einfahrzeit, dann schafft das Mobil die 205. Dann ist es etwas wärmer, was durchaus Einfluss auf die Vmax hat.Habe die ersten 1000km runter
