Hallo
@Spock,
es freut mich zu hören dass es bei dir geklapt hast. Aber ich habe das doch schon geactiviert, es funktioniert einfach nicht.
Hier eine Scan von meine auto. Damit ihr sehen konnen was da schon codiert ist.
2022,21:44:12:25501
VCDS -- Windows Gebaseerde VAG/VAS Emulator Loopt op Windows 10 x64
VCDS Versie: HZH 21.3.0.0 HEX-V2 CB: 0.4615.4
Data versie: 20210508 DS325.1
VIN:
Kenteken:
Chassis Type: A1-VW27 (3Q0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 17 18 19 2B 42 44 4B 52 5F 75 A5
BB BC D6 D7
VIN: Kilometrage: 43447km
01-Motor -- Status: OK 0000
02-Versnellingsbak -- Status: OK 0000
03-ABS Systeem -- Status: OK 0000
05-Startbevoegdheid -- Status: OK 0000
08-Airco/Verwarming -- Status: OK 0000
09-Centr.Electr. -- Status: OK 0000
10-Parkeerhulp -- Status: OK 0000
13-Afstandsregeling -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instrumenten -- Status: OK 0000
18-Axtr./Voor-Verw. -- Status: OK 0000
19-CAN-bus Interface -- Status: OK 0000
2B-Stuurkolom Slot -- Status: OK 0000
42-Portierelektr.,LV -- Status: OK 0000
44-Stuurhulp -- Status: OK 0000
4B-Multifunc. Module -- Status: OK 0000
52-Portierelectr.,RV -- Status: OK 0000
5F-Informatie Electr. -- Status: Defect 0010
75-Telematica -- Status: OK 0000
A5-Vr.Sens.Best.Assist -- Status: OK 0000
BB-Deur Achter Links -- Status: OK 0000
BC-Deur Achter Rechts -- Status: OK 0000
D6-Licht Regeling Li. 2 -- Status: OK 0000
D7-Licht Regeling Re. 2 -- Status: OK 0000
Adres 01: Motor (J623-DPCA) Labels: Geen
Onderdeel No SW: 05E 906 018 AT HW: 05E 907 309 H
Component: R4 1.5l TFS H20 9640
Revisie: 8AH20000
Codering: 0125003A23641D0830000000000000000000000000000000
Werkplaats#: WSC 00020 043 00000
ASAM Dataset: EV_ECM15TFS01105E906018AT 003003
ROD: EV_ECM15TFS01105E906018AT.rod
VCID: 77AA17E4CF4B7D63BE9-8022
Geen Fout Code Gevonden.
Gereedheid: 1110 0001
Adres 02: Versnellingsbak (J743) Labels: 0CW-927-769.clb
Onderdeel No SW: 0CW 300 050 A HW: 0AM 927 769 E
Component: GSG DQ200G2_M H05 1704
Revisie: 00005008 Serienummer: CU501908055638
Codering: 0014
Werkplaats#: WSC 17734 418 534600
ASAM Dataset: EV_TCMDQ200021 001001
ROD: EV_TCMDQ200021_VW27.rod
VCID: 3332E3F49BB35143421-8066
Adres 03: ABS Systeem (J104) Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Onderdeel No SW: 5Q0 614 517 ES HW: 5Q0 614 517 BP
Component: ESC H35 0190
Revisie: 00000000 Serienummer: 62219000000198
Codering: 46FA6A7D30212471477A0604E2C42562560C24E26047A4733822F078D2224B0B00000523525212121035351919323200
Werkplaats#: WSC 00020 999 00000
ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 038007
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_038.rod
VCID: 06546A20B8A114EBB5F-8052
Adres 05: Startbevoegdheid (J518) Labels:| 5Q0-959-435.clb
Onderdeel No SW: 3Q0 959 435 N HW: 3Q0 959 435 N
Component: VWKESSYMQB 037 1307
Revisie: 00037000 Serienummer: 0523047428
Codering: 132C0C0723
ASAM Dataset: EV_KessyHellaMQBAB 004052
ROD: EV_KessyHellaMQBAB.rod
VCID: 45D6AD2CC527DFF3FC5-8010
Adres 08: Airco/Verwarming (J255) Labels:| 5G0-907-044.clb
Onderdeel No SW: 5G1 907 044 AL HW: 5G1 907 044 AL
Component: Climatronic H04 2201
Revisie: 00001K10
Codering: 060200042041110D1105000C00101036
ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 006150
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_006_VW27.rod
VCID: 72BC26F0A429184B897-8026
Regelapparaat voor ventilator (voor):
sensor voor koelmediumdruk/-temperatuur:
Sensor voor luchtkwaliteit:
Adres 09: Centr.Electr. (J519) Labels:. 5Q0-937-08X-V2.clb
Onderdeel No SW: 5Q0 937 084 DG HW: 5Q0 937 084 CF
Component: BCM MQBAB M+ H40 0312
Serienummer: 01001921901999
Codering: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_BCMMQB 020001
ROD: EV_BCMBOSCH_020_VW26.rod
VCID: 00587C389A853ADB8F3-8054
Sensor voor regen- en lichtherkenning:
Subsysteem 1 - Onderdeel No SW: 5Q0 955 547 C HW: 5Q0 955 547 C Labels: 5Q0-955-547.CLB
Component: RLHS 051 0206
Serienummer: SAY19M07D29H14M31S05
Codering: 0018DD
Stuurkolomschakelaar:
Subsysteem 2 - Onderdeel No SW: 5Q1 953 521 R HW: 5Q1 953 569 B
Component: Lenks.Modul H23 0170
Serienummer: 0100070820190C301887
Adres 10: Parkeerhulp (J446) Labels:| 5Q0-919-294.clb
Onderdeel No SW: 5QA 919 294 G HW: 5QA 919 294
Component: PDC 8 Kanal H08 0061
Serienummer: 000150058319236
Codering: 0471051811
ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU3700000 009046
ROD: EV_EPHVA18AU3700000.rod
VCID: 50F88C780A650A5B5F3-8004
Adres 13: Afstandsregeling (J428) Labels:| 2Q0-907-572.clb
Onderdeel No SW: 2Q0 907 572 T HW: 2Q0 907 572 B
Component: ACCCONTIMQB H03 0383
Codering: 30047FC218FF8748949F810581408700000000000099400004
Werkplaats#: WSC 00046 123 12345
ASAM Dataset: EV_ACCMRRCONTIVW376 003018
ROD: EV_ACCMRRCONTIVW376_003_VW27.rod
Adres 15: Airbags (J234) Labels:| 5Q0-959-655.clb
Onderdeel No SW: 3Q0 959 655 CM HW: 3Q0 959 655 CM
Component: Airbag VW21 006 0720
Revisie: -------- Serienummer: 003Z2PG7W1QI
Codering: 88CCC0C0000000005C5400CF000840000065
ASAM Dataset: EV_AirbaVW21TS6VW48X 001014
ROD: EV_AirbaVW21TS6VW48X_VW27.rod
VCID: 0B425B14A3C36983EA1-805E
Ongevalsensor voor zij-airbag: bestuurderszijde:
Subsysteem 1 - Onderdeel No SW: ----------- HW: 454 000 308 19
Component: SideSensor_Df 008 0887
Serienummer: 35700000000A37788E3W
Codering: 2D2D2D
Ongevalsensor voor zij-airbag: bijrijderszijde:
Subsysteem 2 - Onderdeel No SW: ----------- HW: 454 003 007 19
Component: SideSensor_Pf 008 0887
Serienummer: 3580000000097D44AE3.
Codering: 2D2D2D
Ongevalsensor voor zij-airbag achterin: bestuurderszijde:
Subsysteem 3 - Onderdeel No SW: ----------- HW: 454 802 907 19
Component: SideSensor_Dr 301 0148
Serienummer: 3510039313D190000008
Codering: 2D2D2D
Ongevalsensor voor zij-airbag achterin: bijrijderszijde:
Subsysteem 4 - Onderdeel No SW: ----------- HW: 454 800 408 19
Component: SideSensor_Pr 301 0148
Serienummer: 352008E694419000000M
Codering: 2D2D2D
Ongevalsensor voorairbag: bestuurderszijde:
Subsysteem 5 - Onderdeel No SW: ----------- HW: 454 800 508 19
Component: FrontSensor_D 304 0149
Serienummer: 35500BED82C19000000/
Codering: 2D2D2D
Adres 17: Instrumenten (J285) Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Onderdeel No SW: 17A 920 790 B HW: 17A 920 790 B
Component: KOMBI 502 4188
Codering: 05A400186F840008018863031001000000000906
Werkplaats#: WSC 00046 000 00000
ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBA0 001041
ROD: EV_DashBoardVDDMQBA0_VW27.rod
VCID: 26140AA0586134EBD5F-8072
Adres 18: Axtr./Voor-Verw. (J364) Labels:| 5Q0-963-272.clb
Onderdeel No SW: 5Q0 963 272 K HW: 5Q0 963 272 K
Component: STH-MQB 008 0080
Codering: 1309
ASAM Dataset: EV_AuxilParkiHeateWOS 002018
ROD: EV_AuxilParkiHeateWOS.rod
VCID: 3E24C2C0A0F18C2BBDF-806A
Afstandsbediening interieurvoorverwarming:
Subsysteem 1 - Onderdeel No SW: 3Q0 963 513 HW: 3Q0 963 513
Component: R64 D208L 004 0402
Serienummer: 00000000000000799705
Adres 19: CAN-bus Interface (J533) Labels:| 3Q0-907-530-V1.clb
Onderdeel No SW: 3Q0 907 530 AC HW: 3Q0 907 530 C
Component: GW MQB High 442 4388
Revisie: -------- Serienummer: 0009999886
Codering: 030100046F085600FB100258180F00010001070000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_GatewNF 013026
ROD: EV_GatewNF_VW27.rod
VCID: 70B82CF8AA252A5B7F3-8024
Dynamo:
Component: 5-01-14-01-04
Regelapparaat voor multifunctiestuurwiel:
Subsysteem 2 - Onderdeel No SW: 5NA 959 442 B HW: 5NA 959 442 B
Component: E221__MFL-TAT H06 0025
Serienummer: 1901919231001536FG2B
Codering: 2E0000
Regelapparaat voor accubewaking:
Subsysteem 3 - Onderdeel No SW: 5Q0 915 181 K HW: 5Q0 915 181 K
Component: J367-BDMHella H10 9070
Serienummer: 4535882205
Adres 2B: Stuurkolom Slot (J764) Labels:* 5Q0-905-861.clb
Onderdeel No SW: 2Q0 905 861 A HW: 2Q0 905 861 A
Component: ELV-MQBB H08 0021
Serienummer: 19000228193015
Codering: 0800000000000000
ASAM Dataset: EV_ELVMarqMQBA0 002002
ROD: EV_ELVMarqMQBA0_VW27.rod
VCID: 313EE9FC61AF635330D-8064
Adres 42: Portierelektr.,LV (J386) Labels:| 5QX-959-X93-42.clb
Onderdeel No SW: 5Q4 959 593 K HW: 5Q4 959 593 K
Component: TSG FS 007 0485
Serienummer: 0000385745630
Codering: 003B1320D000028000001000
ASAM Dataset: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005
ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_VW27.rod
VCID: 4DC6950C1D5727B3345-8018
Portierregelapparaat achter: bestuurderszijde:
Subsysteem 1 - Onderdeel No SW: 5Q0 959 407 HW: 5Q0 959 163
Component: FOND_FHSG_DRV 007 0010
Serienummer: 00000000000032654041
Codering: 010000
Adres 44: Stuurhulp (J500) Labels:| 5Q0-909-144.clb
Onderdeel No SW: 5Q0 909 144 AB HW: 5Q0 909 144 AA
Component: EPS_MQB_ZFLS 131 1082
Codering: 951F0000
ASAM Dataset: EV_SteerAssisMQB 015157
ROD: EV_SteerAssisMQB_015.rod
VCID: 74B020E8DE3D167B9BB-8020
Adres 4B: Multifunc. Module (J745) Labels:| 3Q0-907-338-V2.clb
Onderdeel No SW: 3Q0 907 338 E HW: 3Q0 907 338 E
Component: FCM MQB Low 003 0367
Serienummer: 01081911600369
Codering: 000000070900204200000900000000000000000000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_MultiModulContiVW48X 003003
ROD: EV_MultiModulContiVW48X_003_VW27.rod
VCID: 372AD7E48FCBBD637E9-8062
Adres 52: Portierelectr.,RV (J387) Labels:| 5QX-959-X92-52.clb
Onderdeel No SW: 5Q4 959 592 K HW: 5Q4 959 592 K
Component: TSG BFS 007 0485
Serienummer: 0000385946963
Codering: 003B1120DE00028000001000
ASAM Dataset: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005
ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_VW27.rod
VCID: 4CC09808E64D2EBB23B-8018
Portierregelapparaat achter: bijrijderszijde:
Subsysteem 1 - Onderdeel No SW: 5Q0 959 408 HW: 5Q0 959 164
Component: FOND_FHSG_PSG 007 0010
Serienummer: 00000000000032751416
Codering: 190000
Adres 5F: Informatie Electr. (J794) Labels:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
Onderdeel No SW: 3Q0 035 874 C HW: 3Q0 035 874 C
Component: MU-S-ND-ER 851 0867
Serienummer:
Codering: 02720601BE0000004111010100880A001F0500E401200000C6
ASAM Dataset: EV_MUStd4CDELP 001001
ROD: EV_MUStd4CDELP_VW27.rod
VCID: 323CE6F064A9584B497-8066
Weergave- en bedieningseenheid 1 informatie-elektronica:
Subsysteem 1 - Onderdeel No SW: 5G6 919 605 A HW: 5G6 919 605 A
Component: ABT_Std-2 H61 8214
Serienummer: VWZ6ZJW2321889
Sticker met gegevens:
Subsysteem 2 - Onderdeel No SW: 5NA 919 866 CK HW: -----------
Component: ECE AS 2023 --- 1910
Serienummer: --------------------
1 Fout Gevonden:
0013 - Antenneversterker 1 voor dig. radio
B1270 13 [009] - Open Circuit
Bevestigd - Getest sinds Geheugen Wissen
Bevries Frame:
Fout Status: 00000001
Fout Prioriteit: 6
Fout Frekwentie: 1
Reset teller: 77
Kilometrage: 43447 km
Datum: 2022.07.26
Tijd: 21:41:15
Spanning contact 30: 12.3 V
Status antenne dig. radio 1-Antennestroom: 0 mA
Status antenne dig. radio 1-Verbinding tussen radio en antenneversterker: Onderbreking
Status antenne dig. radio 1-Verbinding tussen antenneversterker en antenne: Niet beschikbaar
Status antenne dig. radio 1-DAB_Bit_Error_Rate_FIC: 1.315712
Status antenne dig. radio 1-DAB_Bit_Error_Rate_MSC: 8.483072
Adres 75: Telematica (J949) Labels:| 5QE-035-285.clb
Onderdeel No SW: 5NA 035 284 C HW: 5NA 035 284 C
Component: OCULowMQBLGE H19 0825
Revisie: --------
Codering: 02720601EA16180D3F1CBE000045400382E708
ASAM Dataset: EV_OCULowMQBLGE 004049
ROD: EV_OCULowMQBLGE_004_VW27.rod
VCID: 3D26C5CCADF79733A45-8068
Adres A5: Vr.Sens.Best.Assist (R242) Labels:| 3Q0-980-65X-A5.clb
Onderdeel No SW: 3Q0 980 654 L HW: 3Q0 980 654 A
Component: MQB_B_MFK H12 0610
Serienummer: 26061915K21351
Codering: 0002070600000401002213448156A90094000E20002000
ASAM Dataset: EV_MFKBoschMQBB 002041
ROD: EV_MFKBoschMQBB_002.rod
VCID: 40D8BC38DA05FADBCF3-8014
Adres BB: Deur Achter Links
Kan niet bereikt worden
Adres BC: Deur Achter Rechts
Adres D6: Licht Regeling Li. 2 (A31) Labels: 7P5-941-591.clb
Onderdeel No SW: 7P5 941 591 AH HW: 7P5 941 591 A
Component: LED1L H07 0009
ASAM Dataset: EV_LED_PLUS_L_KEBODAVW416 001003
ROD: EV_LED_PLUS_L_KEBODAVW416.rod
VCID: 025C7630948928CB997-8056
Adres D7: Licht Regeling Re. 2 (A27) Labels: 7P5-941-591.clb
Component: LED1R H07 0009
ASAM Dataset: EV_LED_PLUS_R_KEBODAVW416 001003
ROD: EV_LED_PLUS_R_KEBODAVW416_VW27.rod
Einde-------(Verstreken Tijd: 01:49, VBatt start/eind: 13.7V/14.0V)--------
