Protipp: elektrische Kofferraumklappe von innen schließen
TRocPilot
Hi,
für die, die es noch nicht herausgefunden haben. Die elektrische Kofferraumklappe lässt sich von innen schliessen. Dazu einfach den Hebel in der Tür nach oben gezogen halten. Lässt man los stoppt die Tür aus Sicherheitsgründen. Ebenso, wenn sie auf ein Hindernis stößt. Ohne Hindernis einfach so lange den Schalter in der Tür gezogen halten, bis die Tür zu ist.
Vielleicht hilft das den einen oder anderen...
Danke!
The dealer say to me that is only possible to close from the outside, I'll check it later and let you know.
Danke für den Hinweis, funktioniert hervorragend:blush: Man lernt täglich dazu!
I test the closing feature with the interior button and work only with the key on the contact.
I wish the lit was able to be closed too from the key, in case that messing around with the key you open the trunk from your house or the office, and if you notice that, you didn't have to go to the car to close it.
Ich suche immer noch den Hebel in der Tür. Bei mir ist da nur ein Schalter. :cool:
Ein Hebel ist etwas mechanisches. Würde mich wundern, wenn man die elektrische Klappe auch mechanisch öffnen und schließen könnte.
@deftonkorn, öffnen geht, schließen so wie Du schreibst geht nicht.;)
Mit Zündung hatte ich nicht ausprobiert. Danke, werde es versuchen!;)
Hallo, werde es nachher mal testen, wusste gar nicht das es geht. Man lernt halt nie aus.:p
Werde auch mal testen ob es mit dem Funkschlüssel geht die Heckklappe zu schließen, auf geht ja.
Schließen mit Funkschlüssel geht ab Werk nicht.
Ist auch ein Sicherheitsaspekt, falls jemand im Kofferraum hantiert, und du dabei die Klappe schließen möchtest :)
Auf und zu geht super vom Fahrersitz aus.
Entweder bei Zündung an, oder wenn du noch im Wagen sitzt, Motor ausgeschaltet hast und der Schlüssel noch steckt geht das auch.
Einfach mal austesten.
Doch geht. Ich habe Kessy, wenn ich länger den Schlüssel drücke, geht sie zu.
Aber erst wenn ich ca. 2 m nah dran bin, dann kann ich auch den Taster in der Klappe nehmen.
Daher nutze ich die Funktion nicht.
10m, mindest ab 5m, dann währe es gut.
