T-Roc mit 20 Zoll Suzuka/HR 45mm
iceman65830
Wow :like:
sieht richtig gut aus .
Tomi
Diese Kombi findet auch meine Zustimmung. TOP. Danke fürs Zeigen :like:
Mich6693
sorry if I write in English but I'm Italian.
What offset and channel have the rims of the 20 you fitted? Has the roadway widened a lot? I would like to mount some 19 "8,5 offset 38 channels but I'm afraid that the waxes stick out too much.
driver-troc
Schaut gut aus.:like:
I‘ve caculated the 8,5 ET 38 and my 8 ET 45 with 15 mm track widening. As you see, they are close to mine
Therefore I think it would have to fit.
Mine are right on the edge of the cars body.
That‘s yours
8,5 x 2,54 cm Zoll = 21,59 cm
21,59 / 2 = 10,795 cm
10,795 - ET 3,5 cm = 7,295 cm
This is mine
8 x 2,54 cm Zoll = 20,32 cm
20,32 / 2 = 10,16 cm
10,16 - ET 4,5 = 5,66 + 1,5 cm ( Track widening) = 7,16 cm
Mich6693
thanks, compared to my current situation with the 18 "and 45 I should expect an enlargement of the roadway of the train equal to:
(8.5 "-7") * 2.54 / 2 + (4.5-3.8) = 2.6 cm correct?
Already with the original 19 "et susuka the wheel track is slightly more external than the 18":
(8 "-7) * 2.54 / 2 - (47-45) = 1.07 cm
INeedNOS
Anhang anzeigen 3451 Anhang anzeigen 3452 Anhang anzeigen 3453 Hallo Community
Hier ist mein T-Roc 45 mm tiefer HR Federn und 20 zoll Suzuka von VW Tiguan mit 225/35 Bereifung
Super, gefällt mir! Trotz Tieferlegung immer noch als ein SUV erkennbar, nicht so peinlich tief wie manche SUV-Showcars:)
Aber wieso hast Du derart schmale Reifen auf den immerhin 8,5" breiten Felgen gewählt? Der Tiguan fährt darauf ja immerhin 255er Reifen. Ich hätte 235er oder 245er genommen. Oder gibt´s da nix Passendes für den T-ROC?
Fährst Du DCC?
T-King
Und noch eine andere Frage: Kannst Du bitte mal die Eintragung zeigen. Die Auflagen und Eintragungen würden mich interessieren.
INeedNOS
Mich würde auch interessieren, wie sich der Federungskomfort durch die Federn geändert hat?!
Bliebe auch noch die Frage offen, ob es sich hier um ein Fahrzeug mit DCC handelt.
ZZ-ROC
@skyroc:
Schade das du keine Infos oder Fragen beantwortest mich würde die Eintragung bzw. TÜV, DEKRA, ,GTÜ...SÜD , OST, NORD WEST, interressieren.
Sieht auf jedenfall Rattenscharf aus. :like::like::like:
vw.thomas
Geniale Lösung, gefällt mir extrem gut :like:
Bus-Froind
Ein Blick auf das Profil von skyroc hilft. Der Teilnehmer hat aufgelegt, könnte man sagen.
Fragen zur Legalisierung kann die entsprechende (örtliche) Prüforganisation am besten beantworten.
Grundsätzlich müssen die Räder & Reifen die Vorgaben zu Radabdeckung, Tragfähigkeit, Freigängigkeit erfüllen.
Befestigungsmittel, Abrollumfang sind auch wichtig. Je besser man da vorarbeitet, umso größer die Aussichten auf schnelle Lösung.
ZZ-ROC
@Bus-Froind :like:
Ich habe mir das schon vorgenommen:
Mal schauen was die sagen, allerdings bin ich mir nicht sicher ob ich den ZZ-Roc überhaupt tiefer mache.
Eher nein zwecks "Komfort".
20`ger und ET 38, dann auch ohne Spurplatten, ist breit genug.:eek::blush:
