Update zum Thema Parkbremse nach Software Update:
Ich habe heute noch mal in aller Ruhe getestet und versucht nachzuvollziehen, wann es zur Blockade kommt. Folgendes ist mir aufgefallen:
1. Gibt man überhaupt kein Gas beim Einkuppeln beim Anfahren, sondern lässt nur die Kupplung kommen, dann blockiert er. Das ist reproduzierbar. Dient wohl der Sicherheit. Wenn autohold aktiv.
2. Das gleiche und man gibt nur minimal Gas. Dann klappt es und es gibt keine Blockade. Autohold aktiv. Anscheinend wird von Software Gasstellung abgefragt. Mit Gas Anfahren ist ja auch der Normalfall.
In diesem Fall geht das Anfahren auch ähnlich gut wie vorher.
3. Ist Autohold aus, so kann man auch ohne Gas einkuppeln und anfahren.
Also alles doch nicht ganz so wild und schlecht.
Wir werden das natürlich weiter beobachten und Erfahrung sammeln.
Thomas
Vielleicht kann mal jemand den von mir beschriebenen Fall 1 ohne Software Update testen und berichten.
Also Anfahren mit Autohold und kein Gas geben beim Einkuppeln. Dann hätten wir einen Vergleich. Danke.
Da ist wohl was dran. Meiner ist Anfang 2018 gebaut . Kein Knistern, (bisher) keinen Brief einer Rückrufaktion, alle Systeme funktionieren ... Ein Gefühl wie in einer Burg , wie aus einem Stück geschnitzt.... (klopfen auf Holz . Tok. Tok. Tok...) ich hoffe es bleibt dabei
Mit EZ 2.2018 ist meiner da auch net weit weg. Und ausser Thema Parkbremse und dem Spoiler sind wir voll zufrieden. Läuft super.
@taf
Was soll man da testen? Ganz klar, das war doch der Bug den VW beheben sollte. Klar soll er ohne Gasgeben nicht rollen und das tut er jetzt wenn man auf N Schalter stellt. Also scheint Update in Ordung zu sein. Anfahren ohne Gasgeben ist ein Fall was ich nucht verstehe.
@taf - Mmh, also muss man umdenken mit dem Update EPB.
Ich lasse die Kupplung immer erst kommen, also schleifen und gebe dann Gas.
Fande das Anfahren vor dem Update besser. Werde Deinen Tipp mit ein wenig Gas geben versuchen.
Habe immer Auto Hold an.
Man lernt nie aus.:cool:
  • Like
Reaktionen: taf
@Alexa.
Danke Du verstehst was ich meine. :-)
Man konnte wohl vorher ohne Gas anfahren. Sanftes Anfahren halt mit Schleifen der Kupplung und dann Gas geben.
Ich wollte hier nur darstellen, wann es zum Blockieren kommen kann. Ungünstig wenn man an Kreuzung net weg kommt.
Wenn man es weiß, kann man es vermeiden.
Ich hätte ja zuvor keinerlei Probleme mit Bremse und Auto sollte auch nicht weg ohne Gas.
Ja der Fehler, den ich nie hatte, ist jetzt sicher behoben ;-)
Ist das richtig, dass viele beim Benziner erst Gas geben und dann die Kupplung kommen lassen?
Und beim Diesel umgekehrt?
@vroc
Bei mir ist er eben vor dem Update auch nicht gerollt und ein Blockieren kam noch nie vor. Man brauchte sich somit auch keine Gedanken machen, wie man anfährt. Es klappte in jeder Situation.
Jetzt halt nicht mehr. Fehler ist zugunsten Sicherheit behoben mit leichten Einbußen beim Komfort.
Ja habe ich an.
Das kann ich nicht sagen. Benziner sind denke ich schon empfindlicher abzusterben wenn kein Gas oder Fahrer Kuppeln nicht so drauf hat.
Ich denke, so wie in VW Brief steht, hat es was mit Außentemperatur zutun. Habe noch kein Update drauf aber gerade könnte erst von 2 Einkuppeln von der Bremse losfahren. Wir haben heute zum ersten mal nachts -5 Grad.
Richtig. So steht's im Brief.
Und hast Du autohold ein?
Weil im Brief heißt es, Fehler trete auf bei Autohold aus und kleiner 5 Grad und Zündung ein.
Hatte ihn auch grad noch mal in Händen.
Und es steht auch genau der Zustand drin, den wir jetzt nach Update haben,.damit sich die Parkbremse nicht versehentlich lösen kann:
"Durch dieses Update wird sichergestellt, dass sich beim Lösen der Kupplung die el. Parkbremse erst nach Betätigen des Gaspedals automatisch löst."
Also alles gut. Genau so ist es jetzt auch.
