Umbau Climatronic Bedienteil
Ist egal wie du es machst, macht keinen Unterschied. Im Original ist der Sensor im Fußraum ein anderer aber hat auch die gebogene Form
Was für ein Klimabedienteil hast du genommen Nr.? Meines ist vom Golf Plus 2015er 5G0907044AD lässt sich auch codieren und funzt auch nur beim codieren sagt bei meiner vcds das eine Datei nicht vorhanden ist und wollte wissen ob es am Bedienteil liegt
Hat der bei dir fehlende rud Datei oder so beim codieren angezeigt?
Hallo. Ich hätte erstmal eine Frage bezüglich Demontage des alten bedien Teil. Gibt es da irgendwo eine Anleitung wie ich die ganzen blenden weg bauen kann? Lg
Ja ist in den vorherigen Posts beschrieben, wenn du die 2 schrauben ab hast die unter der Schaltung befinden ziehst du den ganzen Rahmen nach unten/hinten raus der dann noch 2 oder vier torx direkt an dem Bedienteil, ist aber selbsterklärend wenn du die Blende rausgezogen hast
Oh ja danke. Habe es mal versucht aber da will ich nichts kaputt machen. Ich habe leider keinen Schalter sondern dsg. Oder ist das normal das es so schwerfällig geht.
Dürfte kein Unterschied machen
