Unterschiedliche Kartenupdates?!
Das Gerät „Media“ überprüft aber, ob es die Richtige Software ist und hat vermutlich festgestellt das es nicht die Richtige ist und somit wird sie auch nicht Installiert.;)
Ich vermute, das das Gerät „Media“ eine alte Software hat und es deswegen nicht geht.
(Unterschiedlicher Umgang mit den Kartendaten.)
Ich werde Bei VW nachfragen und dann berichten.
Das hat mit der Software nichts zu tun.Die Kartendaten für die "alten" Geräte sind noch nicht vorhanden ! (VW arbeitet mit Hochdruck daran laut Nachfrage :sleeping: ) Für die neuen Geräte die Online die Kartendaten bekommen basieren die Karten auf HERE ..,für die alten (mit 2 SD Kartenschacht) noch auf TomTom.
Die Daten/Karten passen nicht zusammen!Werden deshalb nicht erkannt. Sobald es neue Karten gibt (bin auf einigen Navi Boards unterwegs) werde ich es hier mitteilen.Von TomTom sind vor ca 14 Tagen die neuen 1025er und 1026er Karten erschienen ..,glaube deshalb wird es nicht mehr sooo lange dauern bis es auch für VW neue Karten gibt :like:
OK, mal sehen was VW dazu sagt.
Ich habe an VW geschrieben.
VW hat geschrieben, das eine Ferndiagnose nicht möglich ist .
Ich soll mich an einen Service-Partner wenden und mich auch gerne auf das Schreiben beziehen.
Ich werde weiter berichten.
mein VW-Partner hat eine Rechnung über 80 € geschrieben, da am Auto nichts geändert wurde.
Es wurden die neuesten Karten heruntergeladen und auf die SD-Karte gespielt.
Dann wurde die Ordnerstruktur auf der SD-Karte an die alte funktionierende Karte angepasst (geändert) .
Die Kartendaten sind bei mir doch nicht wie im Internet beschrieben im Navi, sondern nur auf der SD-Karte.
Mir wurde gesagt, das das Vorgehen bei der Kartenaktualisierung immer wieder anders ist.
Hoffentlich hilft diese Info dem Einen oder Anderen.
Tschüß
winfried
Bei den Discover Navis mit 2 SD Schacht sind IMMER die selben Schritte erforderlich! Original SD Karte Rausnehmen..,alte Karte auf der SD löschen.., neueste Karten von VW Seite(z.Zt. immer noch 06/23 ) runterladen (kostenlos) und auf die SD Karte schieben..,fertig.
Mehr haben die bei VW auch nicht gemacht und 80€ dafür zu verlangen..,nun ja :confused:
Ordnerstruktur geändert..,alter map Ordner gelöscht..,neuer map Ordner drauf..,Änderung ist angepasst!
OK..,bei VW muss sich ja jemand die Zeit nehmen die SD Karte fertig zu machen!
Genau das habe ich auch gemacht.
Aber es hat nicht geklappt.
Außerdem habe ich 2024 er Karten, siehe das Bild.
Dann hast du irgendwie einen Fehler gemacht(oder dein Rechner) ..,ein ähnliches Problem hatten wir die Tage schon:) Wie hast du es denn gemacht? Interner SD Schacht oder mit einem USB Hub etc.. Mac Rechner ? FAT 32 formatiert oder nur map Daten auf SD Gelöscht? Gibt einige Fehlerquellen die möglich sind:like:
Das Bild hat nix mit den Karten zu tun..,das ist der Softwarestand und die Daten der Head Unit ..,das D steht für Delphi und die 309 der Softwarestand ECE 2024 neueste Soft!
Original VW-Karte, 32Gb, gekauft.
Im SD-Kartenschacht alles gelöscht und mit 7ZIP auf die Karte entpackt.
Das mit dem Softwarestand wußte ich nicht.
Macht ja nix ..,ist nicht so wirklich wichtig.Nur wenn man OHNE VW zu "bemühen" Firmware patchen will oder neuere Soft passend dazu aktivieren möchte ;) Wenn du die Daten auf die SD Karte entpackst werden da auch Daten evtl. raufgeschrieben (oder auch nicht) mit denen dann das Navi nicht zurecht kommt.Deshalb bei dir der Fehler! Genau so verhält es sich wenn ich mit einem Mac die SD Karte beschreibe (im internen SD Schacht)Ein Mac schreibt immer 3 zusätzliche Dateien auf SD..,USB ! Selbst mit Paralles auf dem MAC kann es Schwierigkeiten geben..,alles schon erlebt..,das glaubt man manchmal gar nicht!
Hauptsache dein Navi funktioniert wieder :beer::like:
Danke !
Der VW-Händler sieht mich nur noch im Notfall.
Ich habe eine sehr gute freie Werkstatt.
Vater und Sohn, beide Kfz-Meister.
Bei dem Händler hat man mich nur verar... .
Ein sehr großer Autohändler mit mehr als 30 Autohäusern in Bayern und Baden-Württenberg.
VW, VW Nutzfahrzeuge, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Jaguar, Land-Rover und MG.
Die Dateien mit den Kartendaten sind vom 29.10.2022.
Das Auto ist auch aus einem von diesen Autohäusern.
Ich hoffe, da ist wenigstens alles in Ordnung.
Grrrrrrrrrrrrrr !
Hat auch nichts mit den aktuellen Karten Daten zu tun . Schau mal im Auto bei Navi /Setup/Versionsinformation. Da sollte dann ECE.....23/24 stehen!
Ich habe gestern Abend die Links der neuesten Karten hier eingestellt. Kannst du runterladen ..,auf dem Rechner entpacken;)..,die alte map löschen(auf der SD Karte) und die neue map raufschieben (auf die SD Karte). Die Karten habe ich getestet..,funktionieren!! Im Auto sollte dann ECE...24/25 stehen :like:
Die alten Karten waren von 2016 und die neuen Karten sind von 2022, siehe oben.
Die Kartendaten von 2022 habe ich auch schon vorher heruntergeladen, aber die Instalation hat nicht geklappt.
Es ist anscheinend das Neueste, das was verfügbar ist.
