Verdeck per Schlüssel öffnen nur mit Keyless Access?
Hallo, tatsächlich war unter Einstellungen die „Komfortöffnung“ nicht aktiviert. Jetzt funktioniert es, nur die Fahrerscheibe führt nach wie vor ein Eigenleben…
Danke für eure Hilfe!
Grüße
Durch codieren kann man auch noch die Reichweitenbegrenzung aufheben und von weiter weg das Dach öffnen, feine Sache wenn es heiß ist.
Aus der Nähe lässt es sich über den Türgriff öffnen
Hallo @T-RocLuna,
- Wir haben das Cabrio gewollt ohne Keyless, um die Diebstahlmöglichkeiten zu verringern.
- Dach bewegen geht dabei nicht!
- Bei der Reichweite ist mir mal begegnet, dass diese eingestellt werden kann. Allerdings steigt dann auch die Gefahr deinen Funk-Code der FB von Fremden auszulesen.
- Das Scheibenschließen/öffnen funktioniert durch die Komfortfunktion
Hallo @Albundy,
ja habe es selbst mit dem OBDeleven codiert. Habe noch den "alten" OBD11 der nur mit Android funktioniert.
Hallo Guenter296, habe einen 2022 T-Roc* Cabrio und mit dem OBDeleven (Android) schon so einiges codiert. Aber ich finde den Eintrag für die Reichweitenbegrenzung Deaktivierung von der Dachöffnung nicht. Kannst du mir bitte helfen? Viele Grüße Alan
Versuch es mal hiermit
…nur zur Ergänzung…manchmal hilft ein Problem auszusitzen:
Nach mehrmaliger Fehlfunktion der Fahrerseitenscheibe beim Öffnen des Dachs, funktioniert es nun seit 1 Woche fehlerfrei
@T-RocLuna, glaub mir es wird wiederkommen, bei uns ist ganz vereinzelt die Beifahrerscheibe, was mich aber nicht wirklich stört
Hallo zusammen - ich frag einfach mal blöd (bin ja noch neu) - Erlischt die Garantie nicht, wenn man irgendwas an dem Fahrzeug codiert?
ja, auf die Sachen, die durch Codierung verändert wurden....ich codiere seit ca. 15 Jahren, angefangen beim Gof 5 / 6, dann 3 x Golf* 7 und jetzt T- Roc von der Frau und mein T-Roc* Cabrio, noch nie Probleme gehabt.
Mein Cabrio macht per Knopfdruck die Fenster auf oder zu bei dauerndem Drücken.
Nix freigeschaltet und kein keyless go.
Da das funktioniert, sollte auch der Verdeckmotor ansteuerbar sein.
Ich werde mal forschen
Bei unserem Vorgänger war das auch so, da funktionierte die Dachöffnung aber nicht (kein keyless)… es kann schon sein, dass die Funktion mit keyless gekoppelt ist…
Man muss 2 mal auf das Knöpfchen der Fernbedienung drücken und beim 2. mal gedrückt halten, egal ob beim öffnen oder schließen vom Dach.
Schon mal probiert?
Habe es Gestern beim ersten Sichttermin versucht. Es gingen wie beim normalen T-Roc* nur alle Scheiben runter.
Hallo Leute,
gestern unser T-roc Cabrio R-line Codieren lassen.
verdeck auf Abstand
piepser beim verschließen und öffnen
Navi* im cockpit
alles ging bis auf die Öffnung nur Scheiben gingen, verschliessen ging wohl.
heute nach einer Nacht ging alles auf abstand. Sowohl verschließen als öffnen.
das Navi im Cockpit find ich der Hammer
wieso ist das nicht beim Cabrio Standard?? Die Freundlichen Zucken nur mit den Schulter!
Hallo @Appleman, wir wohnen in der Nähe von Herzogenrath, der Codierer wohnt in Eschweiler also 20 km von uns.
hat schnell geantwortet, stand mit seiner Anzeige auf Kleinanzeige, suche auf : Codierung VW
Er macht alles von VAG schnell und gut, je nach Codierung 15--20 Euro
ich war nur 50 Euro für die 3 Dingen
Unserer hat heute gemeldet, dass das Update installiert ist. Seitdem öffnet und schließt das Dach über den Schlüssel :) , und nein, kein Keyless.
Und wie bedienst Du das am Schlüssel? Also mehrmals drücken oder so.
Hallo @Spock, beim Keyless 1x kurz drücken zum Fahrzeug öffnen, gleich danach 2tes mal drücken und festhalten, dann öffnet sich das Dach. Sobald du loslässt wird das Öffnen unterbrocken. Beim Schließen dementsprechend umgekehrt.
Wenn die Reichweitenbeschränkung noch nicht umcodiert ist, geht das allerdings nur direkt neben der Tür.
