Verdeck per Schlüssel öffnen nur mit Keyless Access?
Bei uns im Köln in Neubrück . Das ist eine Garagen Firma aber gut . Sie heißt MK Codierung
Hier habe ich einen gefunden in deiner Nähe. Die machen auch Verdeck Codierung kannst ja mal anrufen.
Ich habe es auch schon erfolgreich bei 2 Facelift-Fahrzeugen ohne Kessy codiert. Ob die Reichweitenbegrenzung hier wirksam wäre, habe ich nicht ausprobiert, da der Wunsch auf "Öffnen von weiter weg" bestand.
Hallo, wie verhält sich die Komfortöffnung der Fenster, wenn man das mit dem Dach codiert? Und: ist ein Komfortschließen der Fenster danach möglich? Ich meine, ein Dach was zu ist, muss ja nicht erst geschlossen werden ... Das geht ja sonst bei den T-Roc Carbio nicht (kein Kessy - mir geht nur das "öffnen geht - schließen nicht" auf den Senkel)
Hiermit geht es - muss man aber bereit sein entsprechendes Geld 💰auszugeben. Mir war es wert :like:
guggst du hier:
Das hat mit dem Komfortöffnen ansich nix zu tun. Beim Komfortöffnen drückst du einmal und hälst den Schlüsselknopf zum Fenster öffnen, oder schließen fest.
Die Dach-Öffnung, oder das Schließen geht so: 1 x drücken und gleich ein zweites mal Drücken und Festhalten.
Also kein Problem.
Mein Mister-T hat heute diverse Modifikationen bekommen.
Endlich auch Komfortschließen der Fenster, nicht nur öffnen
Außenspiegel klappen bei 2x kurzem drücken der FB ein, ansonsten bleiben sie ausgeklappt (waren diesen Winter ein paar Mal derart eingefroren, dass ich Angst um die Mechanik hatte)
Warnton "Zündung an" weg
Blinker auf 5x blinken beim Antippen
Andere Ansicht der Tubes im AID
Und:
Dach per FB (ohne Kessy) öffnen / schließen (besten Dank an gangi38 für die Beschreibung)
Ein Verdeckmodul braucht man da echt nicht (mit der Richtung, in welche der Schalter zu bewegen ist, hatte ich nie ein Problem)
Alles mit OBDeleven gemacht. Freu :)
@Nira, dann lass uns mal teilhaben und zeig uns mal die Codes die du geändert hast
Nun, da es in diesem Beitrag eigentlich nur um das Thema "Verdeck öffnen/schließen" geht und die Anleitung von gangi38 erfolgreich nachcodiert wurde, würde das der Übersichtlichkeit des Forums insgesamt nicht gut tun.
Andererseits ist der Beitrag, in dem es um mögliche Codierungen geht, durch diverse Beiträge (von Werbung, deren Links zu nichts führen, bis zu Fragen wie warum - weshalb codieren) auch bereits total -sorry für den Ausdruck- versifft. Woher ich das zu wissen glaube? Ich habe sie nach Lösungen durchsucht.
Ich denke, ich mache einen neuen Beitrag, irgendwie nach dem Motto "mein Codiertagebuch" und schreibe dort rein ...
[EMBED content="thread-6737"]https://www.t-rocforum.de/threads/niras-codiertagebuch-anpassungen-an-meinem-t-roc-Cabrio.6737/[/EMBED]
