Roc-Jens
Ich war auch skeptisch, E-Plus, naja dachte ich, ob das was wird...
Aber läuft super!
Reinhard
Eine weitere Möglichkeit ist übrigens auch ein älteres Handy* (zum Beispiel mit der Netzclub-SIM-Karte) für den Hotspot zu nutzen. Das umgeht dann auch gegebenenfalls das bekannte Problem mit Android 9.
Morpheus
Hat schon jemand die Netzclubkarte? 200MB sind frei.... Ist es möglich auf einem alten Android Handy* die App herunterzuladen und zu registrieren. Dann bekommt man noch 300MB dazu. Das Handy benötige ich nicht mehr.
Weiß jemand ob das funktioniert?
Utarp
CarStick-Anzeige im Display
Ich habe es schon mal gefragt,aber leider noch keine Antwort bekommen,selbst vom Freundlichen nicht:
Was bedeutet bzw. welche Funktion hat die Schlüsselanzeige neben der Weltkugel.Diese ist bei mir meistens zu sehen,manchmal jedoch nicht ohne etwas verändert zu haben. symb.JPG
Utarp
Ich ergänze meine Frage: Gibt es denn überhaupt noch andere Forumsmitglieder,die das Internetsymbol aus #244 auch haben?
Michimark
@Utarp: Schau mal ob Du eventuell den "Privater Modus" aktiviert hast. Wenn ich den bei mir aktiviere kommt bei mit auch der Schlüssel.
So kommst Du da hin:
1. Rechts am Radio ganz unten auf "Menü" drücken.
2. In der mitte des Bidschirms nach links wischen damit Du auf die 2. Seite kommst.
3. Da dann auf "Setup" drücken.
4. Anschließend runter scrollen bis " Car - Net (Online-Dienste)" und diese auswählen.
5. Auf "Diensteverwaltung" gehen.
6. Da sollte es dann so aussehen:
Grüße Michimark
Utarp
Hallo Michimark,
danke für Deine Mühe und ich hatte zuerst nun große Hoffnung und bin direkt zum T-Roc*.
Schade,es ist nicht die Erklärung,denn ich hatte "Privater Modus" nicht aktiviert und dennoch den Schlüssel im Display.
Irgendwie muss es doch eine Erklärung für das Schlüsselsymbol geben........
Michimark
Utarp
Das kannst du doch bei mir lesen: "Seit dem 15.2.2019" und der Schlüssel war von Beginn an vorhanden!
Michimark
Sorry hab ich übersehen. Ich werde dann die nächsten Tage mal weiter spielen....
Michimark
@Utarp: Ich glaube ich habe den Fehler gefunden. Ich hoffe es zumindest. ;)
Schau Dir mal bitte in der Diensteverwaltung bei "Security & Save" deb Haken davor genau an. Ist der bei Dir eventuell nur gestrichelt und grau (Bild 1), oder ist er eine Linie und schwarz (Bild 2)?
Bild 1:
Bild 2:
Wenn er bei Dir wie auf Bild 1 ist tippe mal auf den Haken direkt und warte ein paar Sekunden. Dauert schon ein bisschen länger.
Viel Spaß und viel Erfolg.
Utarp
Wänna,du bist Klasse:like:
Hab Dank für deine Mühe!Selbst der Kundenservice in Wolfsburg wusste es nicht.
Etwas anders ist es zwar bei mir,denn ich habe immer Guide&Inform aktiviert und bekam/bekomme bei Security&Service den Haken nicht komplett weg;aber bei genauem Hinsehen erkennt man,dass der manchmal,also je nach Einstellung ,gestrichelt ausgeführt ist.Dann ist das Schlüsselsymbol endlich weg.
Es war zwar kein echtes Problem,aber ich möchte halt gerne wissen,was die Symbole bedeuten.
Daher gleich die nächste Frage: Was will denn nun das obere Symbol mit dem PKW ausdrücken?
Michimark
Dann hat es bei dir wahrscheinlich so ausgesehen.
Ich vermute jetzt mal das wenn man das Auto mit dem Stecknadelsymbol sieht bedeutet es das Dein Auto geortete wird. Wie du auf dem Bild siehst (leider a bissle unscharf) sind z. B. Parkposition und Gebietsbenachrichtigung aktiv. Dafür ist es ja wichtig das Dein Auto geortet werden kann.
Du schreibst auch das du den Haken nicht kpl. weg bringst. Du kannst in diesem Menü alles deaktivieren außer den Notruf Service. Der (muss?) ist immer aktiv.
Also wenn du das Auto siehts sind die Ortungsdienste aktiv, wenn der Schlüssel und der gestrichelte Haken da sind ist bis auf den Notruf Service alles andere deaktiviert.
Utarp
Also mein Kompliment,ihr/du seit /bist schon Klasse :like:
Woher habt ihr denn diese Infos,ich habe trotz langem Suchen in der Bordliteratur nichts darüber gefunden (oder benötige ich eine neue Brille?)?
Walti
PRIMA :) da bin ich froh das man endlich eine Lösung gefunden hat :like:
Michimark
Ich habe meine Ergebnisse nur durch „spielen“ herausgefunden. Wie heißt es so schön:
Kleine Kinder spielen gerne, große noch viel lieber.... :)
Utarp
Es ist ja toll,dass der Spieltrieb solch positiven Folgen hat!
Traurig finde ich jedoch,dass uns ein deutscher Hersteller mit deutschem Handbuch*(also ohne irgendwelche Übersetzungsprobleme) so unzureichend mit notwendigen Informationen versorgt :mad:
Benni_TRoc
Ich habe mal eine Frage zum Streamen von Musik!
Auf der VW Homepage finde ich dazu immer die Info, dass das Streamen über ein Handy* als Hotspot möglich ist.
Ich würde aber gerne den VW-/Skoda-Stick als Hotspot zum Streamen nutzen und darin eine zweite SIM-Karte von meinem Vertrag einbauen, wo Stream On kostenlos dabei ist.
Würde ungern selbst einen Praxistest durchführen wollen, weil ich sonst keinen Bedarf für den Stick habe.
Viele Grüße und danke schon mal für eure Hilfe
