wir haben vor einigen Tagen unseren T-Roc 1.5 TSI "Modelljahr 2019" erhalten und ich habe bereits einige Sachen mit VCDS codiert.
Was leider unter Setup im Discovery Media bei der Auswahl Ambientebeleuchtung oberhalb des 10er Farbbalkens fehlt, ist die Innenraum Grafik.
( bei mir bleibt das mittlere Feld komplett schwarz ... )
Codiert habe ich nach Anleitung im Anhang. ( PDF Dokument )
Im Anhang habe ich noch ein Foto von einem VW Tiguan. So hätte ich gerne die Innenraum Grafik über dem Farbbalken.
Radio Reset habe ich durchgeführt
Unter Einstellungen habe ich auch versucht die Ambientebeleuchtung auf Werkszustand zurück zu setzen. Leider ohne Erfolg.
Hier die Steuergeräte:
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\5Q0-937-08X-V2.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 084 DC HW: 5Q0 937 084 CF
Bauteil: BCM MQBAB M+ H38 0273
Seriennummer: 01001907702003
Codierung: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 00020 999 00000
ASAM Datensatz: EV_BCMMQB 019001
ROD: EV_BCMBOSCH_019.rod
VCID: 7CB43BD2F78D4C6656-8028
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
Teilenummer SW: 3Q0 035 874 C HW: 3Q0 035 874 C
Bauteil: MU-S-ND-ER 853 0891
Seriennummer:
Codierung: 02720601BE0000004111010100880A001F0506F4012000008E
ASAM Datensatz: EV_MUStd4CDELP 001001
ROD: EV_MUStd4CDELP_VW27.rod
VCID: 3228D5EA65494A16CC-8066
Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G6 919 605 B HW: 5G6 919 605 B
Bauteil: ABT_Std-2_Nav H52 8130
Seriennummer: VWZ6ZJW0772325
Datenträger:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5NA 919 866 HW: -----------
Bauteil: ECE1 2018/19 --- 1030
Seriennummer: --------------------
Hat jemand eine Lösung?
Funktioniert die Grafik Anzeige im Discovery Media überhaupt bei einem 2019er T-Roc?
Gruß, Gerd.
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung >
> Kanal "Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambiente_Applikationsleisten_in_Instrumententafel" > Wert auf "verbaut" anpassen
Kanal "Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Frei_Farbwahl_ueber_HMI" > Wert auf "nicht aktiv" anpassen
> Kanal "Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambient_Farbliste_HMI" > Wert auf "aktiv" anpassen
> Kanal "Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambientemenue mit alle Zonen" > Wert auf "aktiv" anpassen
> Kanal "Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambientemenue mit globalem aus" > Wert auf "aktiv" anpassen
Das gemacht? Wichtig: Das ist im Innenlicht Leuchtenkonfiguration Kanal nicht Innenlicht 2. Generation! Den Fehler hatte ich schonmal gehabt da gibt es das auch und hatte mich durcheinander gebracht.
Das ist für das Menü. Zusätzlich noch Reset des Radios machen. Solange Power Knopf drücken bis es komplett ausgeht und resetet also VW Logo sichtbar > kurz gesagt 10 Sekunden Power Knopf drücken. Dann muss das Menü da sein.
