Geht nur bei Analog-Instrumenten. Irgendwelche Vorteile müssen wir ja auch haben. Ihr habt ja nicht mal Zeiger. :p
alois72
Stimmt so nicht.....wir haben 2 Golf* 7 mit AID und funktioniert wunderbar. Haben wir codiert und hat sofort funktioniert.
  1. STG 17
  2. STG Codierung -> Funktion 07
  3. Byte 1
  4. Bit 0 aktivieren
  1. STG 17
  3. Byte 1
  4. Bit 0 aktivieren
Das ist auch die Codierung für den T-Roc*, so habe ich es bei meinem analogen Kombiinstrument auch gemacht. Bei einem T-Roc mit AID habe ich es noch nicht probiert, aber es haben ja schon einige hier berichtet, dass das beim AID (zumindest so) nicht funktioniert.
aalex
Bei meinem Kumpel mit Golf* 7 R funktionierte die Codierung sofort..,anschließend beim T-Roc* meiner Frau gemacht mit AID..,funktioniert nicht!
Die Codierung wird ausgeführt laut VCDS..,aber die Zeiger rühren sich keinen Millimeter:rolleyes:
T-Roc_Fahrer12
Liegt an den unterschiedlichen AID‘s. Golf* 7 hat noch das alte (größere) und T-Roc/Polo/Tiguan (ab 2019) das neue kleinere
S13gfried
Also technisch macht die Inszenierung beim AID ja gar keinen Sinn. Bei den mechanischen Dingern könnte man ja noch von "Test"durchfahrt reden.
Daher stellt sich mir dir Frage, warum VW das einprogrammieren sollte - ist ja auch Aufwand und Code der jedes mal mitgeschleppt wird und potenziell für Fehler sorgt.
Ich denke, das wird dem zum Opfer gefallen sein.
Was mich nur wundert ist, das es offensichtlich doch schon mal programmiert wurde. Siehe User alois72
S13gfried
Ja, schon klar. Aber da macht es ja technisch auch schon keinen Sinn.
Wenn die VW Softwareabteilung meint das es optisch toll ist fragt man sich, warum es jetzt auf einmal nicht mehr der Fall ist.
Gab es aber nicht auch irgendwann mal ein neues "VW OS" ? Vielleicht ging das damit flöten. Beim R-Roc ist es aber noch das "alte", ohne OTA etc..
alois72
Völlig richtig, dass es technisch keinen Sinn macht. Die Jungen finden dass cool.
Wollte mit meinem Eintrag nur sagen, dass es sehr wohl zumindest bei gewissen AID funktioniert den Zeigertest zu codieren sodass er auch funktioniert.
Bei unseren T-Roc habe ich es auch noch nicht probiert bzw. seit Bj 2020 funktioniert ja leider so einiges nicht mehr.
Nenne nur Start-Stopp....:worried:
LG
Und....was mir schon aufgefallen ist bei den Golf 7.....es hat erst nach der oft genannten " Bus-Ruhe" funktioniert. Also zusperren und ein paar Minuten warten.
Franke64
Aktivierung der Funktion Tagfahrlicht nur in Schalterstellung Auto an.
Weiß jemand die Codierung?
elcu
Wie ist das eigentlich bei geleasten Autos?
Ich würde gerne den Tacho im AID umstellen lassen, die vorgegebene Skalierung ist nun wirklich Tinnef. Der offizielle VW-Händler sagt, sie machen es nicht. Ich hab jetzt nicht gefragt, ob ich es überhaupt darf, denn das Auto gehört ja weiterhin VW, wollte da auch keine schlafenden Hunde wecken...
Bleibt halt trotzdem die Frage, ob ich in drei Jahren deswegen ein Problem mit VW bekommen könnte? Bzw. merken die das überhaupt?
Roc-Willi
Grundsätzlich kannst Du jede Codierung vor der Auto-Rückgabe rückgängig machen. Ob allerdings Jemand auf die Skalierung achtet, möchte ich bezweifeln.
Franke64
@Franke64
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
OHNE GEWÄHR!
funktioniert leider nicht.
Button "Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO"ist bei mir nicht vorhanden.
Muss man vielleicht einen bestimmten Kanal anwählen?
Vernerbongo2
1. Weiter mit Modul 09 (Elektronisches Steuergerät)
2. Anpassung anpassen
3. Suche Aussenlicht_Front
4. Tagfahrlicht nur in schalterstellung AUTO eingeben . Wechseln Sie zu Ein .
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Validieren. Der Code lautet 31347.
Die Option sollte bereits funktionieren. In Position '0' schalten sich alle aus, einschließlich der Tageslichter.
Roci1969
Kann mir jemand genau erklären was mit der Codierung gemeint ist? Danke!
Geschwindigkeitsschwellen für die Aktivierung/Deaktivierung des Fernlichtassistenten anpassen.
