G
Gelöschtes Mitglied 3626
ja klar, aber woher nehmen und nicht stehlen....
Schau mal hier: VW T-Roc Codierung/Codierungslisten* Dort wird jeder fündig!
Im Allgemeinen sind die Codierungen für Fahrzeuge mit MQB-Plattform identisch. Man muss natürlich immer überprüfen, ob die entsprechenden Beschreibungen der Bits & Bytes bzw. der Anpassungen passen und nicht einfach wild drauflos codieren. Aber grundsätzlich gibt diese Übersicht gute Hinweise, wie etwas zu codieren ist.Hilfreich wäre eine Übersicht, wie jeder einzelne Punkt codiert wird.
.Hallo in die Runde
Heute habe ich einmal meine Außenspiegel etwas modifiziert damit ich sie mit der Funkfernbedienung steuern kann.
Sie sollen nur abklappen wenn ich es mit der Funkfernbedienung steuere.
Mit VCDS im Steuergerät 9 für die Anpassungskanäle den Code 31347 eingegeben..
(Freischaltanpassung wird automatisch von VCDS im Fenster eingeblendet wenn man mit dem Suchpfeil in das Eingabefenster geht)
Also die angezeigt Codenummer eingeben und Bestätigen .Es erscheint dann ein kleines Fenster worin dann steht( Zugriffsberechtigung akzeptiert)
Dann könnt ihr in die Anpassung gehen.
Im Suchen/Filter Fenster könnt ihr das Wort Spiegelanklappfunktion Scheiben und dann mit dem Suchpfeil im Feld Anpassungskanäle 1x anklicken.
Dort dann auf den Text ENG 141635-ENG Spiegelverstellung-Funk Spiegelanklappung Modus mit dem Suchpfeil klicken.
Es erscheint darunter im Gespeicherten Wert Feld folgender Text. ( by look command via remote control Key)
Dieser Text muss ersetzt werden im Feld darunter durch ( by convenience operation via remote control Key)
Also anklicken damit der Text im Gespeicherten Wert Feld erscheint.
Dann auf Übernehmen klicken und den angezeigten Wert der in einem neuen Fenster erscheint bestätigen.
Also auf OK klicken,
Es erscheint dann noch einmal ein Fragefenster das etwas misstrauisch macht.
Im Text steht dann Wort Wörtlich...
Dieses Steuergerät ist noch nicht codiert bzw. Es ist keine gültige
Betriebs-,Vertriebszentrums-,/Import-oder Gerätenummer hinterlegt.
Klicken Sie (ja) um die Standartwerte12345/123/12345 zu übernehmen
Klicken Sie (nein) um die alten Werte des Steuergerätes zu übernehmen.
Klicken Sie abbrechen um die Werte zu ändern...
Es liest sich zuerst merkwürdig aber es funktioniert....ich hab es ebenfalls geändert.
Auf ( JA) anklicken und eure Spiegelkodierung mit der Funkfernbedienung ist funktionsfähig.
Wenn man sein Fahrzeug mit der Fernbedienung abschließt klappen die Spiegel nicht an das Fahrzeug
Wenn Mann aber die Schließtaste der Funkfernbedienung 2 Sekunden festhält klappen die Spiegel an das Fahrzeug an.
Beim Öffnen des Fahrzeuges gehen die Spiegel dann wieder ganz normal in Fahrstellung.
Ich find diese Änderung sehr gut weil ich nicht jedes mal beim schließen meines Fahrzeuges die Spiegel abklappern möchte.
Gerade im Winter kann es passieren das durch Wasser Frostschäden am Spiegelantrieb entstehen.Ich finde es unnötig die Spiegel jedes mal
Anklappen zu lassen wenn das Fahrzeug verriegelt.
Mit der geänderten Codierung kann ich selber bestimmen ob meine Spiegel abklappern sollen.
Wer mag kann es ja ebenfalls einmal testen...
Gurtwarnung, Temperaturanzeige, Nachzutankendes Volumen und Warntonabschaltung habe ich zusätzlich geändert.
Bleibt Gesund und Störungsfreie Fahrt
Gruß Frank
