T-Roc Fan Stade
Also MJ 2024 in diesem Fall
Bei meinem R Bj 04/24 habe ich 4x Blinken und Schiebedach mit Schlüssel ganz öffnen problemlos codieren können.Bei meinen T-Roc R, EZ 10/23, geht nix mehr zu codieren, kein Blinker auf 4x/5x, weder die Sitzhzg. anpassen
noch das Rollo ändern auf ganz schließen bei geöffnetem Dach etc...
Beim Fahrzeug davor mit EZ 10/22 ging alles.....
Also meiner ist auch EZ 10/23 und da kann man noch codieren.Bei meinen T-Roc R, EZ 10/23, geht nix mehr zu codieren, kein Blinker auf 4x/5x, weder die Sitzhzg. anpassen
Falls du mich meinst: Deutsches Fahrzeug.Deutsches Auto oder Re Import?
Und das hilft?Mal die Motorhaube auf gemacht und dann codiert?
Ich habe es an der Autobatterie ausgesteckt, manchmal kommt eine Meldung, dass die Start/Stop nicht funktioniert, ist mir allerdings egalHmm, werde ich mal testen. Am meisten nervt mich halt dieses unsägliche Start Stop System. Das würde ich sehr gerne deaktivieren!
Kannst du das näher definieren? Welcher Stecker muss da genau getrennt werden? Hast du ein Bild oder kannst du eventuell eines machen?Ich habe es an der Autobatterie ausgesteckt
Ich mache gerne ein Foto, dauert aber noch etwas.Kannst du das näher definieren? Welcher Stecker muss da genau getrennt werden? Hast du ein Bild oder kannst du eventuell eines machen?
Sorry, ich versuche mich zu bessernWie ich diese Abkürzungen hasse.
