Für den Preis, den die ganzen Dongles gekostet haben, hättest aber auch schon sehr gutes Codier-Equipment kaufen können.
@T-Roc-FL Nicht ganz, da waren ja auch der komplette Einbau der RFK und des Spurwechselassistenten dabei. Wenn’s nur die Codierungen gewesen wären, stimme ich dir zu. Bloß an die Hardwareeinbauten wollte ich nicht selbst dran und da waren die Dongle inclusive . Und Garantie habe ich auch noch darauf. ;)
129€ komplett für CarPart Software hab heute noch bisschen rumgespielt und das coming und leaving home Licht auf Auto und Nebel gestellt...
Oder halt OBD eleven für ~70€...
Soll es jeder so halten wie er möchte. Solange es keine Probleme gibt. Dann heißt es, aha Sie haben selbst codiert, dann tragen Sie bitte auch die Folgekosten! Bei mir sind die Codierungen durch einen Fachbetrieb zertifiziert, der auch bei eventuellen Problemen für Lösungen zur Verfügung steht und für sein Produkt haftet. Da bezahle ich lieber den ein oder anderen Euro mehr.
Das ist das Problem, wenn man während der Garantiezeit eigene Änderungen vornimmt, es sei denn, der Fachhandel macht das und gibt eigene Garantie auf die Änderungen. VW wird einen Teufel dafür tun ;).
Wenn man allerdings die Arbeiten beherrscht, werden auch keine Fehler entstehen. Da sehe ich keine Probleme.
So spiegel anklappen codiert
Das heißt normal zusperren mit schlüssel -
Spiegel bleiben draußen
Zusperren 2 sek drücken spiegel klappen ein
Find ich grad im winter sinnvoll , falls sie einfrieren.
1.Stg09
2.Zugriffsberechtigung 31347
3.stg anpassung
4.zugangskontrolle 2 funk spiegelanklappung
5.wert anpassen
=by lock command —->ist standard spiegel klappt sofort an
=by convenience operation —-> spiegel klappt bei 2 sek zusperren an
Ja Ambiente fürs AID und das in den Türen wenn es geht. Beim aussteigen schliesst er von alleine und 1 mal zusperren Spiegel anklappen.
Hast du jetzt 10farben zum einstellen?
Hast du ein schwarzes bild mit der farbauswahl , oder so wie im passat ein bild vom innenraum mit der farbauswahl ?
Nein leider noch nicht, das Wetter ist zu gut um im Auto zu sitzen,um zu codieren. ..:eek:
Habe mir jetzt erstmal ne liste gemacht,was ich alles codiert hab.
Bin Nächte Woche beim Codierer, der schult mich mal ein wenig und codiert ein wenig.
Hab das vor einiger Zeit schon mal gefragt (Post #169) und leider keine Antwort bekommen:confused::
Ist es bei euch auch so, dass die Codierung von Stg. 09 nicht angezeigt wird, bzw. nur Nullen?
Bin mir unsicher ob das am T-Roc* liegt, oder ob da ein Fehler in der CarPort SW vorliegt.
Stg 09 sind keine codierungen möglich
Über vcds nur anpassungen
Danke, dann bin ich beruhigt, ist über CarPort genauso.
Geschafft. Muss nur noch schöne farben finden/ zusammenmischen :laughing:
Hab ich da was verpasst? Um welche Ambientebeleuchtung geht es hier? Die Streifen in den Türen? Ich dachte da sind nur einfarbige (rot oder weiß) verbaut.
