Falls es noch nicht bekannt sein sollte:
Falls ihr Modelljahre 2020 und neuer besitzt, und eine Codierung nicht funktioniert egal ob VCP, VCDS, OBD11 usw. entriegelt vor dem Codieren die Motorhaube, zieht die elektrische Handbremse an und macht die Zündung an.
Klingt seltsam, ist aber so ;-)
Habe soeben mit Carista die Adaptive Spurführung codiert.
MJ21 MIB3
Auswahlmöglichkeit:
Früh
Spät
Früh/Spät (über Menü aktivierbar)
Voreinstellung war spät, aber die Auswahl gab es im Menü nicht...
Hab einfach auf Spät&Menü umgestellt, und voila, der Menüpunkt ist da.
VIM bzw. MirrorLink in Motion lässt sich mittels Car Scanner elm im MIB3 aktivieren.
Folgt später ;-)
Haube muss offen sein und Handbremse angezogen. andernfalls kommt eine Fehlermeldung und die Codierung wird nicht angenommen.
@Roc-Willi
1 - Modul 09 - Elektronisches Steuergerät. Code (31347)
2 - Anpassung
3 - Leuchte12NL LB45
4 - Lichtfunktion D12 - (Wert auf Lichthupe
allgemein ändern )
5 - Dimmwert CD12 - (Wert auf 100 ändern)
6 - Dimmrichtung CD12 - (Wert auf Maximieren ändern)
7 - Leuchte13NL RB5
8 - Lichtfunktion D13 - (Wert auf Lichthupe allgemein ändern)
9 - Dimmwert CD13 - (Wert auf 100 ändern)
10 - Dimmrichtung CD13 - (Wert auf Maximieren ändern )
So, eben die ganze Zeit versucht 10 Farben Ambilight und VIM zu codieren.
Leider ohne Erfolg.
Sowohl Carscanner als auch Carista sind gescheitert. (Beide Apps in der aktuellsten Version und die BETA's dazu, ebenfalls in der aktuellsten Version getestet)
Beide Apps scheinen wohl mit dem MIB3 überfordert zu sein.
Witzig finde ich nur das z.B. der adaptive Spurassi sich codieren ließ und auch funktioniert, aber so Lichtspielereien nicht gehen...
Naja, vllt gehts ja beim nächsten Update der Apps.
Falls es jemand mit Carista oder Carscanner doch geschafft hat, oder in Zukunft schafft, bitte um Rückmeldung.
Im MIB3 (Cabrio MJ2021) lassen sich die Displayfarben umcodieren, Ambientebeleuchtung nicht da nur weiße LEDˋs verbaut sind.
Die Tachofarben lassen sich mit Carista und Carscanner auch ändern, ich meinte aber den Schieberegler wo man die Hintergrundfarben des AID und Audiosystems ändern kann.
Das läuft auch unter Ambiente, allerdings nicht für die Türen da dort nur Einfarbige Streifen verbaut sind.
Das ist gemeint
@GTIngo, habe meine mit OBD11 und der one Click App codiert.
Danke für den Hinweis, gilt das für alle PKW oder nur speziell beim T-Roc?
